Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Wer kennt dieses Bauteil ?
    Euskirchen-Großbüllesheim
    aus einer Insolvenz habe ich einen Karton mit dem Bauteil auf beigefügtem Bild.
    Auf dem Karton steht noch:
    GENERAL ?O? ELECTRIC
    semiconductor
    type no. X45E 271
    Ship.date 629796-02
    Was könnte das für ein Bauteil sein ?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken bauteil_599.jpg
    MfG Karl-Heinz
    Bremen
    ...das könnte alles Mögliche sein...Thyristor, Triac, Spannungsregler, usw.
    Du könntest mal versuchen, das Ding mit Strombegrenzung kreuz und quer durchzumessen, anhand der Daten findet man nichts oder alles mögliche, je nachdem wie sehr man die Suche eingrenzt.
    Was es ist, dürfte gelöst sein.
    Wenn von links nach rechts 1...3 ist, dann kann ich mit dem Ohmmeter messen:
    Meßgerät auf Diodentest (> 1,5V)
    schwarze Meßbuchse = Plus an 1, messen nach 2 = 622 Ohm, nach 3 = 1140 Ohm
    alle anderen Messungen, auch umgepolt, sind hochohmig.
    Bedeutet, 1 = Basis, 2 (Gehäuse) = Collektor und 3 = Emitter.
    Also, ein PNP Darlington-Transistor.
    Jetzt fehlen mir allerdings Angeben über max. Strom, Spannung, Leistung, Frequenz, etc.
    Einen Basisstrom von 1A überlebt er; wird nur warm.
    MfG Karl-Heinz
    Hallo kalledom!
    Wenn Dein Karton gross genug ist, würde ich auf Deiner Stelle 1 Stück/max.Parameter opfern. Bild
    Schöne Grüße!
    @PICture
    Ich habe ja immer noch die stille Hoffnung, daß jemand diesen Darlington kennt, denn 'mein' 1000-er Karton wird wohl nicht der einzige sein, der produziert wurde.
    Dieses 'GE 352' könnte die Typ-Bezeichnung sein, denn '62979602' ist die Chargen-Nummer. Warum auf dem Karton unter type no. X45E 2 7 1 steht, ist mir nicht so ganz klar, BX45E ? Datenbuch her ... BX sind Dioden.
    Ha, erwischt: BDX45 ist ein Silizium P Darlington mit Diode 60V 1A 5W 350MHz. Das könnte er sein; die Diode kann ich allerdings nicht messen.
    Max. Strom, Spannung und Leistung kann ich ermitteln, hfe auch noch, mit Frequenz, Ueb, etc. wirds schon schwieriger.
    PS: hfe gemessen = 1320
    MfG Karl-Heinz
