Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: Parameterübergabe bei Inline-Assembler
    Erde
    Hallo Forum,
    habe angefangen mit inline Assembler zu arbeiten und stosse schon auf die ersten Probleme:
    #include <inttypes.h>
    uint16_t fadd(uint8_t op1, uint8_t op2)
    	uint16_t result;
            // op1 in 16bit register laden
            // op2 mit carry aufaddieren und Ergebnis zurück geben
    	asm volatile (
    		"lds %A0, %1" "\n\t"
            "add %A0, %2" "\n\t"
            "adc %B0, 0"
            : "=&r" (result)
            : "r" (op1), "r" (op2)
    	return result;
    int main(void)
    	uint8_t op1 = 10;
    	uint8_t op2 = 250;
    	uint16_t result = 0;
    	result = fadd( op1, op2 );
    	return 0;
    Nach meinem Verständnis der Tutorials zu inline asm, die ich durchgearbeitet habe, sollte das reichen, um die beiden 8bit Werte mit carry zu addieren und das Ergebnis in die Variable result zurück zu schreiben. Leider meldet mir der Compiler das:
    rm -rf scratch.o  scratch.elf dep/* scratch.hex scratch.eep scratch.lss scratch.map
    Build succeeded with 0 Warnings...
    avr-gcc.exe  -mmcu=atmega168 -Wall -gdwarf-2 -std=gnu99     -DF_CPU=18432000UL  -Os -fsigned-char -MD -MP -MT scratch.o -MF dep/scratch.o.d  -c  ../scratch.c
    avr-gcc.exe -mmcu=atmega168 -Wl,-Map=scratch.map scratch.o     -o scratch.elf
    scratch.o(.text+0x2): In function `fadd':
    ../scratch.c:7: undefined reference to `r24'
    make: *** [scratch.elf] Error 1
    Build failed with 1 errors and 0 warnings...
    Der asm Code (.S File) sieht so aus:
    	.file	"scratch.c"
    	.arch atmega168
    __SREG__ = 0x3f
    __SP_H__ = 0x3e
    __SP_L__ = 0x3d
    __tmp_reg__ = 0
    __zero_reg__ = 1
    	.global __do_copy_data
    	.global __do_clear_bss
    	.section	.debug_abbrev,"",@progbits
    .Ldebug_abbrev0:
    	.section	.debug_info,"",@progbits
    .Ldebug_info0:
    	.section	.debug_line,"",@progbits
    .Ldebug_line0:
    	.text
    .Ltext0:
    .global	fadd
    	.type	fadd, @function
    fadd:
    .LFB2:
    .LM1:
    /* prologue: frame size=4 */
    	push r28
    	push r29
    	in r28,__SP_L__
    	in r29,__SP_H__
    	sbiw r28,4
    	in __tmp_reg__,__SREG__
    	cli
    	out __SP_H__,r29
    	out __SREG__,__tmp_reg__
    	out __SP_L__,r28
    /* prologue end (size=10) */
    	std Y+1,r24
    	std Y+2,r22
    .LM2:
    	ldd r25,Y+1
    	ldd r24,Y+2
    /* #APP */
    	lds r24, r25
    	add r24, r24
    	adc r25, 0
    /* #NOAPP */
    	std Y+3,r24
    	std Y+4,r25
    .LM3:
    	ldd r24,Y+3
    	ldd r25,Y+4
    /* epilogue: frame size=4 */
    	adiw r28,4
    	cli
    	out __SP_H__,r29
    	out __SP_L__,r28
    	pop r29
    	pop r28
    	ret
    /* epilogue end (size=9) */
    /* function fadd size 33 (14) */
    .LFE2:
    	.size	fadd, .-fadd
    .global	main
    	.type	main, @function
    main:
    .LFB3:
    .LM4:
    	ldi r28,lo8(__stack - 4)
    	ldi r29,hi8(__stack - 4)
    	out __SP_H__,r29
    	out __SP_L__,r28
    /* prologue end (size=4) */
    .LM5:
    	ldi r24,lo8(10)
    	std Y+1,r24
    .LM6:
    	ldi r24,lo8(-6)
    	std Y+2,r24
    .LM7:
    	std Y+3,__zero_reg__
    	std Y+4,__zero_reg__
    .LM8:
    	ldd r22,Y+2
    	ldd r24,Y+1
    	call fadd
    	std Y+3,r24
    	std Y+4,r25
    .LM9:
    	ldi r24,lo8(0)
    	ldi r25,hi8(0)
    	jmp exit
    /* epilogue end (size=2) */
    /* function main size 20 (14) */
    .LFE3:
    	.size	main, .-main
    .Letext0:
    	.long	.LELT0-.LSLT0
    .LSLT0:
    	.word	2
    	.long	.LELTP0-.LASLTP0
    .LASLTP0:
    	.byte	0x1
    	.byte	0x1
    	.byte	0xf6
    	.byte	0xf5
    	.byte	0xa
    	.byte	0x0
    	.byte	0x1
    	.byte	0x1
    	.byte	0x1
    	.byte	0x1
    	.byte	0x0
    	.byte	0x0
    	.byte	0x0
    	.byte	0x1
    	.ascii	".."
    	.byte	0
    	.ascii	"C:/Programme/WinAVR/bin/../lib/gcc/avr/3.4.3/../../../../avr"
    	.ascii	"/include"
    	.byte	0
    	.byte	0x0
    	.string	"stdint.h"
    	.uleb128 0x2
    	.uleb128 0x0
    	.uleb128 0x0
    	.string	"scratch.c"
    	.uleb128 0x1
    	.uleb128 0x0
    	.uleb128 0x0
    	.byte	0x0
    .LELTP0:
    	.byte	0x0
    	.uleb128 0x3
    	.byte	0x2
    	.word	.LM1
    	.byte	0x4
    	.uleb128 0x2
    	.byte	0x17
    	.byte	0x0
    	.uleb128 0x3
    	.byte	0x2
    	.word	.LM2
    	.byte	0x17
    	.byte	0x0
    	.uleb128 0x3
    	.byte	0x2
    	.word	.LM3
    	.byte	0x1b
    	.byte	0x0
    	.uleb128 0x3
    	.byte	0x2
    	.word	.LM4
    	.byte	0x32
    	.byte	0x0
    	.uleb128 0x3
    	.byte	0x2
    	.word	.LM5
    	.byte	0x16
    	.byte	0x0
    	.uleb128 0x3
    	.byte	0x2
    	.word	.LM6
    	.byte	0x15
    	.byte	0x0
    	.uleb128 0x3
    	.byte	0x2
    	.word	.LM7
    	.byte	0x16
    	.byte	0x0
    	.uleb128 0x3
    	.byte	0x2
    	.word	.LM8
    	.byte	0x16
    	.byte	0x0
    	.uleb128 0x3
    	.byte	0x2
    	.word	.LM9
    	.byte	0x16
    	.byte	0x0
    	.uleb128 0x3
    	.byte	0x2
    	.word	.Letext0
    	.byte	0x0
    	.uleb128 0x1
    	.byte	0x1
    .LELT0:
    	.long	401
    	.word	2
    	.long	.Ldebug_abbrev0
    	.byte	0x2
    	.uleb128 0x1
    	.long	.Ldebug_line0
    	.word	.Letext0
    	.word	.Ltext0
    	.string	"GNU C 3.4.3"
    	.byte	0x1
    	.string	"../scratch.c"
    	.string	"D:\\\\priv\\\\Tech\\\\atmel\\\\learning\\\\scratch\\\\default"
    	.uleb128 0x2
    	.string	"signed char"
    	.byte	0x1
    	.byte	0x6
    	.uleb128 0x3
    	.string	"uint8_t"
    	.byte	0x1
    	.byte	0x46
    	.long	126
    	.uleb128 0x2
    	.string	"unsigned char"
    	.byte	0x1
    	.byte	0x8
    	.uleb128 0x2
    	.string	"int"
    	.byte	0x2
    	.byte	0x5
    	.uleb128 0x3
    	.string	"uint16_t"
    	.byte	0x1
    	.byte	0x6d
    	.long	166
    	.uleb128 0x2
    	.string	"unsigned int"
    	.byte	0x2
    	.byte	0x7
    	.uleb128 0x2
    	.string	"long int"
    	.byte	0x4
    	.byte	0x5
    	.uleb128 0x2
    	.string	"long unsigned int"
    	.byte	0x4
    	.byte	0x7
    	.uleb128 0x2
    	.string	"long long int"
    	.byte	0x8
    	.byte	0x5
    	.uleb128 0x2
    	.string	"long long unsigned int"
    	.byte	0x8
    	.byte	0x7
    	.uleb128 0x4
    	.long	333
    	.byte	0x1
    	.string	"fadd"
    	.byte	0x2
    	.byte	0x4
    	.byte	0x1
    	.long	150
    	.word	.LFB2
    	.word	.LFE2
    	.byte	0x6
    	.byte	0x6c
    	.byte	0x93
    	.uleb128 0x1
    	.byte	0x6d
    	.byte	0x93
    	.uleb128 0x1
    	.uleb128 0x5
    	.string	"op1"
    	.byte	0x2
    	.byte	0x3
    	.long	111
    	.byte	0x2
    	.byte	0x91
    	.sleb128 1
    	.uleb128 0x5
    	.string	"op2"
    	.byte	0x2
    	.byte	0x3
    	.long	111
    	.byte	0x2
    	.byte	0x91
    	.sleb128 2
    	.uleb128 0x6
    	.string	"result"
    	.byte	0x2
    	.byte	0x5
    	.long	150
    	.byte	0x2
    	.byte	0x91
    	.sleb128 3
    	.byte	0x0
    	.uleb128 0x7
    	.byte	0x1
    	.string	"main"
    	.byte	0x2
    	.byte	0x2c
    	.byte	0x1
    	.long	143
    	.word	.LFB3
    	.word	.LFE3
    	.byte	0x6
    	.byte	0x6c
    	.byte	0x93
    	.uleb128 0x1
    	.byte	0x6d
    	.byte	0x93
    	.uleb128 0x1
    	.uleb128 0x6
    	.string	"op1"
    	.byte	0x2
    	.byte	0x2e
    	.long	111
    	.byte	0x2
    	.byte	0x91
    	.sleb128 1
    	.uleb128 0x6
    	.string	"op2"
    	.byte	0x2
    	.byte	0x2f
    	.long	111
    	.byte	0x2
    	.byte	0x91
    	.sleb128 2
    	.uleb128 0x6
    	.string	"result"
    	.byte	0x2
    	.byte	0x31
    	.long	150
    	.byte	0x2
    	.byte	0x91
    	.sleb128 3
    	.byte	0x0
    	.byte	0x0
    	.uleb128 0x1
    	.uleb128 0x11
    	.byte	0x1
    	.uleb128 0x10
    	.uleb128 0x6
    	.uleb128 0x12
    	.uleb128 0x1
    	.uleb128 0x11
    	.uleb128 0x1
    	.uleb128 0x25
    	.uleb128 0x8
    	.uleb128 0x13
    	.uleb128 0xb
    	.uleb128 0x3
    	.uleb128 0x8
    	.uleb128 0x1b
    	.uleb128 0x8
    	.byte	0x0
    	.byte	0x0
    	.uleb128 0x2
    	.uleb128 0x24
    	.byte	0x0
    	.uleb128 0x3
    	.uleb128 0x8
    	.uleb128 0xb
    	.uleb128 0xb
    	.uleb128 0x3e
    	.uleb128 0xb
    	.byte	0x0
    	.byte	0x0
    	.uleb128 0x3
    	.uleb128 0x16
    	.byte	0x0
    	.uleb128 0x3
    	.uleb128 0x8
    	.uleb128 0x3a
    	.uleb128 0xb
    	.uleb128 0x3b
    	.uleb128 0xb
    	.uleb128 0x49
    	.uleb128 0x13
    	.byte	0x0
    	.byte	0x0
    	.uleb128 0x4
    	.uleb128 0x2e
    	.byte	0x1
    	.uleb128 0x1
    	.uleb128 0x13
    	.uleb128 0x3f
    	.uleb128 0xc
    	.uleb128 0x3
    	.uleb128 0x8
    	.uleb128 0x3a
    	.uleb128 0xb
    	.uleb128 0x3b
    	.uleb128 0xb
    	.uleb128 0x27
    	.uleb128 0xc
    	.uleb128 0x49
    	.uleb128 0x13
    	.uleb128 0x11
    	.uleb128 0x1
    	.uleb128 0x12
    	.uleb128 0x1
    	.uleb128 0x40
    	.uleb128 0xa
    	.byte	0x0
    	.byte	0x0
    	.uleb128 0x5
    	.uleb128 0x5
    	.byte	0x0
    	.uleb128 0x3
    	.uleb128 0x8
    	.uleb128 0x3a
    	.uleb128 0xb
    	.uleb128 0x3b
    	.uleb128 0xb
    	.uleb128 0x49
    	.uleb128 0x13
    	.uleb128 0x2
    	.uleb128 0xa
    	.byte	0x0
    	.byte	0x0
    	.uleb128 0x6
    	.uleb128 0x34
    	.byte	0x0
    	.uleb128 0x3
    	.uleb128 0x8
    	.uleb128 0x3a
    	.uleb128 0xb
    	.uleb128 0x3b
    	.uleb128 0xb
    	.uleb128 0x49
    	.uleb128 0x13
    	.uleb128 0x2
    	.uleb128 0xa
    	.byte	0x0
    	.byte	0x0
    	.uleb128 0x7
    	.uleb128 0x2e
    	.byte	0x1
    	.uleb128 0x3f
    	.uleb128 0xc
    	.uleb128 0x3
    	.uleb128 0x8
    	.uleb128 0x3a
    	.uleb128 0xb
    	.uleb128 0x3b
    	.uleb128 0xb
    	.uleb128 0x27
    	.uleb128 0xc
    	.uleb128 0x49
    	.uleb128 0x13
    	.uleb128 0x11
    	.uleb128 0x1
    	.uleb128 0x12
    	.uleb128 0x1
    	.uleb128 0x40
    	.uleb128 0xa
    	.byte	0x0
    	.byte	0x0
    	.byte	0x0
    	.section	.debug_pubnames,"",@progbits
    	.long	32
    	.word	2
    	.long	.Ldebug_info0
    	.long	405
    	.long	258
    	.string	"fadd"
    	.long	333
    	.string	"main"
    	.long	0
    	.section	.debug_aranges,"",@progbits
    	.long	16
    	.word	2
    	.long	.Ldebug_info0
    	.byte	0x2
    	.byte	0x0
    	.word	.Ltext0
    	.word	.Letext0-.Ltext0
    	.word	0
    	.word	0
    /* File "../scratch.c": code   53 = 0x0035 (  28), prologues  14, epilogues  11 */
    Der erzeugte Code zu fadd sieht für meine Begriffe etwas befremdlich aus, da r24 zu sich selbst addiert wird? Hat da jemand eine Idee wo der Fehler liegt?
    An der Saar
    So ganz versteh ich dein Template nicht. Die Operanden legst du nach "r", greifst aber via lds ... %1 drauf zu --> r24 wird also als Symbol betrachtet! nicht als Register, und folglich nicht gefunden (Linker meckert).
    Wieso greifst du ins RAM, die Werte stehen doch in Registern?
    Disclaimer: none. Sue me.
    An der Saar
    So was?
    Da lege ich result und op1 ins gleiche reg (vermeidet kopieren)
    #include <avr/io.h>
    uint16_t fadd (uint8_t op1, uint8_t op2)
    	uint16_t result;
       asm volatile (
    		"clr %B0" "\n\t"
    		"add %A0, %3" "\n\t"
    		"adc %B0, __zero_reg__"
    			: "=r" (result), "=r" (op1)
    			: "0" (op1), "r" (op2)
       return result;
    uint16_t result;
    void main()
       uint8_t op1 = 10;
       uint8_t op2 = 250;
       //uint16_t result = 0;
    	.file	"random-leds.c"
    	.arch atmega8
    __SREG__ = 0x3f
    __SP_H__ = 0x3e
    __SP_L__ = 0x3d
    __tmp_reg__ = 0
    __zero_reg__ = 1
    	.text
    .global	fadd
    fadd:
    /* prologue: frame size=0 */
    /* prologue end (size=0) */
    /* #APP */
    	clr r25
    	add r24, r22
    	adc r25, __zero_reg__
    /* #NOAPP */
    /* epilogue: frame size=0 */
    	ret
    /* epilogue end (size=1) */
    /* function fadd size 7 (6) */
    	.size	fadd, .-fadd
    .global	main
    main:
    	ldi r28,lo8(__stack - 0)
    	ldi r29,hi8(__stack - 0)
    	out __SP_H__,r29
    	out __SP_L__,r28
    	ldi r22,lo8(-6)	 ;  12	*movqi/2	[length = 1]
    	ldi r24,lo8(10)	 ;  13	*movqi/2	[length = 1]
    	rcall fadd	 ;  14	call_value_insn/3	[length = 1]
    	sts (result)+1,r25	 ;  16	*movhi/3	[length = 4]
    	sts result,r24
    	rjmp exit
    /* function main size 12 (7) */
    	.size	main, .-main
    .global	result
    .global	result
    	.section .bss
    	.type	result, @object
    	.size	result, 2
    result:
    	.skip 2,0
    ::EDIT::
    Mit result in eigenem Register sieht's so aus:
    	uint16_t result;
       asm volatile (
    		"clr %B0" "\n\t"
    			: "=&r" (result)
       return result;
    fadd:
    	mov r18,r24	 ;  30	*movqi/1	[length = 1]
    /* #APP */
    	clr r19
    	add r18, r22
    	adc r19, __zero_reg__
    /* #NOAPP */
    	movw r24,r18	 ;  31	*movhi/1	[length = 1]
    	ret
    Erde
    Super, vielen Dank. Habe vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr gesehen und stand mir selbst im Weg Bild
    An der Saar
    BTW. Solch kurze Sequenzen fühlen sich als Inline-Funktion bzw.Makro wohler Bild
    #define fadd(op1,op2)                      \
            uint16_t __result = (uint16_t) op1;\
            asm volatile (                     \
    		      "; fadd(" #op1 ", " #op2 ")\n\t"\
                "add %A0, %2" "\n\t"           \
                "adc %B0, __zero_reg__"        \
                    : "=r" (__result)          \
                    : "0" (__result), "r" (op2)\
            __result;                          \
    .global	main
    main:
    	out __SP_H__,r29
    	out __SP_L__,r28
    	ldi r18,lo8(-6)	 ;  10	*movqi/2	[length = 1]
    	ldi r24,lo8(10)	 ;  14	*movhi/4	[length = 2]
    	ldi r25,hi8(10)
    /* #APP */
    	; fadd(op1, op2)
    	add r24, r18
    /* #NOAPP */
    	sts (result)+1,r25	 ;  17	*movhi/3	[length = 4]
    	sts result,r24
    	rjmp exit
    Erde
    Ich hatte auch vor, die Funktionen nachher - wenn alles funktioniert - inline zu machen. Hintergrund ist, dass ich eine Fixpunkt-Funktionssammlung erstellen möchte (habe leider nicht adäquates im Netz gefunden), die die FMULS Befehle verwendet, was m.E. zu recht schnellem Code bei Signalverarbeitungsaufgaben führen sollte.
    Eigentlich reichen da 4 Funktionen:
    fmul - Multiplikation zweier Fixpunktzahlen
    fadd - Addition, mit Über-/Unterlaufbegrenzung
    fsub - Subtraktion, mit Über-/Unterlaufbegrenzung
    fmac - MultiplyAccumulate (3 Operanden) mit Über-/Unterlaufbegrenzung
    Georg-Johann, weisst Du ob es sowas schon gibt? Man muss das Rad ja nicht neu erfinden.
    An der Saar
    Eigentlich sollte das schon gut auf C-Ebene gehen (wenn auch nicht so Effizient wie per asm).
    z.B. eine fix-Mul, die 2 Werte (interpretiert als unsigned mit 8 Bit Vor- und Nachkomma) multipliziert:
    /*static inline*/ uint16_t fmul (uint16_t a, uint16_t b)
    	return (uint16_t) ((uint32_t) a*b >> 16);
    .global	fmul
    	.type	fmul, @function
    fmul:
    	movw r18,r22	 ;  4	*movhi/1	[length = 1]
    	clr r26	 ;  12	zero_extendhisi2/1	[length = 2]
    	clr r27
    	clr r20	 ;  13	zero_extendhisi2/1	[length = 2]
    	clr r21
    	movw r22,r24	 ;  14	*movsi/1	[length = 2]
    	movw r24,r26
    	rcall __mulsi3	 ;  16	*mulsi3_call	[length = 1]
    	movw r26,r24	 ;  17	*movsi/1	[length = 2]
    	movw r24,r22
    	movw r24,r26	 ;  35	*lshrsi3_const/2	[length = 3]
    	clr r26
    	clr r27
    	ret
    /* function fmul size 14 (13) */
    	.size	fmul, .-fmul
    00000094 <__mulsi3>:
      94:	62 9f       	mul	r22, r18
      96:	d0 01       	movw	r26, r0
      98:	73 9f       	mul	r23, r19
      9a:	f0 01       	movw	r30, r0
      9c:	82 9f       	mul	r24, r18
      9e:	e0 0d       	add	r30, r0
      a0:	f1 1d       	adc	r31, r1
      a2:	64 9f       	mul	r22, r20
      a4:	e0 0d       	add	r30, r0
      a6:	f1 1d       	adc	r31, r1
      a8:	92 9f       	mul	r25, r18
      aa:	f0 0d       	add	r31, r0
      ac:	83 9f       	mul	r24, r19
      ae:	f0 0d       	add	r31, r0
      b0:	74 9f       	mul	r23, r20
      b2:	f0 0d       	add	r31, r0
      b4:	65 9f       	mul	r22, r21
      b6:	f0 0d       	add	r31, r0
      b8:	99 27       	eor	r25, r25
      ba:	72 9f       	mul	r23, r18
      bc:	b0 0d       	add	r27, r0
      be:	e1 1d       	adc	r30, r1
      c0:	f9 1f       	adc	r31, r25
      c2:	63 9f       	mul	r22, r19
      c4:	b0 0d       	add	r27, r0
      c6:	e1 1d       	adc	r30, r1
      c8:	f9 1f       	adc	r31, r25
      ca:	bd 01       	movw	r22, r26
      cc:	cf 01       	movw	r24, r30
      ce:	11 24       	eor	r1, r1
      d0:	08 95       	ret
    Das ist schon mal deutlich effizienter als float (aber natürlich auch was anderes Bild  )
    Zum weiteren Optimieren kann man ja von dem Code ausgehen und weitere Kenntnise ausnutzen (z.B. welche Register in mulsi3 Anfangs 0 sind, das spart das Löschen, und man kann z.B. statt dessen __zero_reg__ draufaddieren.
    Erde
    Ja, die Idee dahinter ist eben, gerade die vier wesentlichen Fixpunkt-Operationen (DIV kommt bei Signalverarbeitung eher selten vor) möglichst effizient zu implementieren.
    Mal schauen, vielleicht bekomme ich es ja hin. Dann werde ich mal ein paar Benchmarks posten.
    An der Saar
    Mit DIV ist's genauso einfach auf long bzw. unsigned long abzubilden. Man muss sich einfach nur überlegen, wo das Komma steht, und wieviel man es im Ergebnis bzw. in der Eingabe verschieben muss.
    Bei MUL von 8.8 * 8.8 bekommt man ein 16.16, muss dann also 8 nach rechts schieben (und nicht 16, wie ich ober falsch geschrieben hatte Bild  )
    Erde
    So wie ich es bisher kennen gelern habe ist die Idee hinter FP (in der Signalverarbeitung) alle zahlen als zahlen im Bereich [-1, [1 zu Interpretieren (so wie es der FMULS-Assembler Befehl ebenfalls annimt). Dann ist das Ergebnis einer Multiplikation immer im richtigen Wertebereich (ausser bei -1, aber das kann man abfangen).
    Bei MAC (MultiplyAccumulate) muss dann nur noch bei der Addition auf Bereichsüberläufe getestet werden und man spart in jedem Fall das Normalisieren der Zahlen.
    Im Moment werde ich es so implementieren (zumindest Versuchen, so zu implementieren Bild   ), dass Überläufe geclippt werden, sprich: im Fall eines Überlaufs werden die Grenzwerte des Wertebereichs eingesetzt.
    Es soll drei Sätze von Funktionen geben:
    (i) 8bit -> 8bit
    (ii) 8bit -> 16bit
    (iii) 16bit -> 16bit
    mit jeweils: fpadd, fpsub, fpmul und fpmac
