also ich hab etwas rumprobiert mit AVRDude,
mit der Version die bei WinAVR-20050214 dabei ist geht es von Haus aus nicht (AVRDude 4.4.0),
Welche bei WinAVR-20060125 dabei ist weiss ich nicht, denn da gibts auch Probleme mit AVRStudio, weshalb ich das nicht installiert habe.
AVRDude 5.0 kann das auch nicht,
aber AVRDude 5.1 könnte das, gibts aber nur als Source, da ich aber keine Lust hatte irgendwas zu kompilieren, hab ich einfach die Teile aus der Config kopiert und ein wenig angepasst,
wenn man die 5.0 verwendet muss man nix anpassen, einfach reinkopieren,
bei einer älteren hab ich auch erstmal reinkopiert, und dann solange aufgerufen und die Fehlerhaften Zeilen gelöscht, bis es geklappt hat![]()
Wenn man das AVRDude-GUI verwendet gibts noch das Problem, das man den M168 nicht per Dropdown auswählen kann,
dazu kann man aber einfach unten bei "Command-Line" die option -p ändern.
Klappte bei mir jetzt wunderbar mit AVRDdude 5.0 und einem M168
dieser Teil muss mit in die avrdude.conf (passend für AVRDude 5.0)
Die Binary zu AVRdude 5.0 kann man sich hier ziehen:Code:#------------------------------------------------------------ # ATmega168 #------------------------------------------------------------ part id = "m168"; desc = "ATMEGA168"; stk500_devcode = 0x86; # AVR910_devcode = 0x; pagel = 0xd7; bs2 = 0xc2; chip_erase_delay = 9000; pgm_enable = "1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1", "x x x x x x x x x x x x x x x x"; chip_erase = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 x x x x x", "x x x x x x x x x x x x x x x x"; timeout = 200; stabdelay = 100; cmdexedelay = 25; synchloops = 32; bytedelay = 0; pollindex = 3; pollvalue = 0x53; predelay = 1; postdelay = 1; pollmethod = 1; memory "eeprom" size = 512; min_write_delay = 3600; max_write_delay = 3600; readback_p1 = 0xff; readback_p2 = 0xff; read = " 1 0 1 0 0 0 0 0", " 0 0 0 x x x x a8", " a7 a6 a5 a4 a3 a2 a1 a0", " o o o o o o o o"; write = " 1 1 0 0 0 0 0 0", " 0 0 0 x x x x a8", " a7 a6 a5 a4 a3 a2 a1 a0", " i i i i i i i i"; ; memory "flash" paged = yes; size = 16384; page_size = 128; num_pages = 128; min_write_delay = 4500; max_write_delay = 4500; readback_p1 = 0xff; readback_p2 = 0xff; read_lo = " 0 0 1 0 0 0 0 0", " 0 0 0 a12 a11 a10 a9 a8", " a7 a6 a5 a4 a3 a2 a1 a0", " o o o o o o o o"; read_hi = " 0 0 1 0 1 0 0 0", " 0 0 0 a12 a11 a10 a9 a8", " a7 a6 a5 a4 a3 a2 a1 a0", " o o o o o o o o"; loadpage_lo = " 0 1 0 0 0 0 0 0", " 0 0 0 x x x x x", " x x a5 a4 a3 a2 a1 a0", " i i i i i i i i"; loadpage_hi = " 0 1 0 0 1 0 0 0", " 0 0 0 x x x x x", " x x a5 a4 a3 a2 a1 a0", " i i i i i i i i"; writepage = " 0 1 0 0 1 1 0 0", " 0 0 0 a12 a11 a10 a9 a8", " a7 a6 x x x x x x", " x x x x x x x x"; mode = 0x41; delay = 6; blocksize = 128; readsize = 256; ; memory "lfuse" size = 1; min_write_delay = 4500; max_write_delay = 4500; read = "0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0", "x x x x x x x x o o o o o o o o"; write = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0", "x x x x x x x x i i i i i i i i"; ; memory "hfuse" size = 1; min_write_delay = 4500; max_write_delay = 4500; read = "0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0", "x x x x x x x x o o o o o o o o"; write = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0", "x x x x x x x x i i i i i i i i"; ; memory "efuse" size = 1; min_write_delay = 4500; max_write_delay = 4500; read = "0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0", "x x x x x x x x x x x x x o o o"; write = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0", "x x x x x x x x x x x x x i i i"; ; memory "lock" size = 1; min_write_delay = 4500; max_write_delay = 4500; read = "0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0", "x x x x x x x x x x o o o o o o"; write = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 x x x x x", "x x x x x x x x 1 1 i i i i i i"; ; memory "calibration" size = 1; read = "0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 x x x x x", "0 0 0 0 0 0 0 0 o o o o o o o o"; ; memory "signature" size = 3; read = "0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 x x x x x", "x x x x x x a1 a0 o o o o o o o o"; ; ;
http://download.savannah.gnu.org/releases/avr/
Eine AVRdude-GUI (für Windose) gibts nur eine, die 0.2.0:
http://sourceforge.net/project/showf...ease_id=291782
Ist auch schon in allen WinAVR Paketen enthalten.
Zitieren
