Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: welchen winzling für uart benutzung?
    hallo,
    ich benutze derzeit nen 8515 für "intelligente dongles" die über den UART (mit rs485 dazwischen aber ist ja egal) mit mikrocontrollern kommunizieren.
    jetzt will ich diesen "intelligenten dongle" so verkleinern das sie in ein sub-d gehäuse passen (15polig).
    aber welchen atmel nehm ich da? dachte an so nen attiny, aber die haben gar keinen hardware UART ?!?
    können die das dann per software UART ?
    außerdem würde ich gerne den externen quarz weglassen, aber das wird nicht gehen bei so ner kommunikation oder? (nur 9600 baud)
    danke für tipps schonmal
    Klar geht das. Schau mal in der Bascom-Hilfe unter Software-Uart und beim OPEN-Befehl. Bei der Taktfrequenz musst du eventuell etwas mit dem OSCCAL-Register experimentieren. Ich hab mal mit einem ATtiny13 einen AD-Wandler mit RS232 so gebaut. Lief einwandfrei.
    felack
    ja ich glaub ich bestell mir mal nen 13er ... kostet ja nicht die welt
