Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Wie klein darf AREF denn nun sein? (ADC)
    Murus
    Hallo zusammen,
    Ich hab ein Problem.
    Hier im Forum hab ich gelesen, dass die Spannung an AREF vom ADC nicht kleiner als 2V sein darf.
    Im Datenblatt hab ich darüber aber nichts gefunden....
    Ja was denn nun? Ich möchte 1V als externe Referenz nehmen...
    Schau mal im Datenblatt unter
    Electrical Characteristics -> ADC Characteristics
    Da steht's drin mit den 2V....
    Gruß,
    askazo
    Beim Mega48 darf man z.B. auch bis 1V runter, kann man also nicht allgemein sagen.
    @askazo:
    Wenn du schon auf das Datenblatt verweist, solltest du auch die neuesten Datenblätter mal lesen.
    Bei den neuen AVRs darf die minimale Referenzspannung auch 1 Volt sein.
    Die haben ja auch eine interne Bandgap-Referenz von 1,1 Volt.
    Siehe Datenblatt ATmega48/88/168 Seite 307!
    felack
    Murus
    Ah, Ich hab immer unter dem ADC-Abschnitt geguckt..
    Danke für die Info!
    Ich geh auf AREF=2.1V.
    @felback: Sorry, hab nur stichprobenartig beim Mega8, 16 und 128 nachgeschaut. Man sollte nicht immer alles verallgemeinern...
    askazo
    Erfurt
    Offiziell sollte ARef bei den meisten AT-Typen größer als 2V sein,
    ist ARef kleiner, dann kann es zu leichten Offsetproblemen des ADC-Wertes kommen.
    Meine Messungen haben gezeigt, dass man bis auf 1V heruntergehen kann, wenn man eine leichte Ungenauigkeit (1%) des Messergebnisses
    bei 10 Bit verkraften kann.
    Unter 0,9V funktionierte ADC schlagartig nicht mehr.
    @Bernhard
    Bist du dir da sicher ? Hast du das auch mit den neuen AVRs ATtiny2313, ATmega48/88/168 getestet? Im Datenblatt steht da 1V Minimun.
    felack
    Erfurt
    @felack
    >ATtiny2313, ATmega48/88/168 getestet? Im Datenblatt steht da 1V >Minimun.
    Ich habe ca. 20 x ATmega8-16 getestet, alle anderen nicht
