Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Einige Fragen zu ATmega16
    Kaiserslautern
    Zendure
    Also, Crystal = Quarz
    askazo hat ja schon gesagt: "Wenn das silberne Ding 2 Beinchen hat, musst die Fuse "Ext. Crystal/Resonator, Medium Frequ." setzen."
    Das will ich aber nicht bewerten, hab bisher nur mit Oszi gearbeitet, lässt sich aber sicherlich im Datenblatt rausfinden (RTFM )
    Ah, danke diesen beitrag hab ich ganz überlesen, hab wahrscheinlich zur gleichen Zeit geschreiben oder so
    Jetzt muss ich nur noch herausfinden ob ich wirklich 8Bit 2Stopbit eingestellt habe, und dann müsste alles funktionieren, JUHU
    Gerko
    Re: Einige Fragen zu ATmega16
    Zitat Zitat von Gerko
    Hallo Leute
    Nun meine zweite Frage:
    Ich versuche eine Funkübertragung zwischen PC und Roboter herzustellen, dazu verwende ich das EasyRadio, aber darum geht es jetzt noch nicht, ich will nur wissen was diese Zeile zu bedeuten hat, bzw warum?
    ldi temp, (1<<URSEL)|(1<<USBS)|(3<<UCSZ0)
    out UCSRC, temp
    Ich weiß zwar das es angeblich das Format auf 8Bit / 2Stopbit einstellt, aber da ich nicht verstehe wie man auf diese Zeile kommt kann ich auch nicht sagen ob das richtig ist. Wo ist eigentlich der unterschied zwischen einem und zwei Stopbit, ist das eine sicherere Übertragung wenn man mehr versendet? Wenn das ziemlich egal ist, wie stelle ich mein Format dann auf 8 Bit / 1 Stopbit?
    Schau Dir mal das Datenblatt an da findest Du alles wichtige für diese Frage unter USART
    http://www.atmel.com/dyn/products/pr...p?part_id=2010
    Mit dem Bit USBS im Register UCSRC kann man die Stop Bits einstellen
    0 = 1 Stop Bit
    1 = 2 Stop Bits
    Weitere Infos zu dem Register UCSRC und auch UCSRA, UCSRB findest Du im Datenblatt.
    cu
    [edit]Habe mich wohl ein wenig in den Registern vertan - habs aber jetzt korregiert [/edit]
    ok, das hilft mir weiter, und die schreibweise (1<<USBS) bedeutet einfach das USBS auf 1 gesetzt wird, also wenn ich 1 stopbit will dann muss ich (0<<USBS) schreiben oder?
    Was hat das eigentlich für Vorteil und Nachteile wenn man 2 oder 1 Stopbit verwendet?
    Der AVR Assembler erlaubt verschiedene Ausdrücke, darunter gibt es den Ausdruck << der eigentlich ein Linksschieben bedeutet. In diesem Fall kann man es aber auch so ausdrücken wie Du es getan hast - ein Bit setzten.
    Vor- Nachteile von einem oder zwei Stop Bits (wird das eigentlich jetzt mit einem p oder 2 p's geschrieben? ). Bei 2 Stop Bits werden (vorausgesetzt 8Nx) 11Bits pro Datenpaket übertragen (1 Startbit + 8 Datenbits + 2 Stop Bits), wohingegen bei 1 Stop Bit nur 10 Bits Übertragen werden und dadurch die Übertragnung etwas schneller ist.
    Das Stop Bit legt eine Pause ein, die je nach Hardware benötigt wird und daher manchmal 2 Stop Bits notwendig sind. Kurz gesagt. Falls Deine Übertragung mit einem Stop Bit funktioniert, würde ich auch kein weiteres Stop Bit verwenden.
    Ok, dann teste ich das mal mit einem Stopbit, vielleicht funktionierts ja ^^
