Hallo Eisbär,
der Init passiert ganz am Anfang von Deinem Programm. Der Timer-Interrupt macht nur einen Call Dcf77
'Const Startwert = 61                                                           ' für Timer 8-bit
Const Startwert = 40536                                                         ' für Timer 16 bit
Declare Sub Dcf77
Declare Sub Dcf77_init
'Declare Sub Dcf77_soft
Config Timer4 = Timer , Prescale = 8                                            ' Timer für 40Hz (25ms) 8-bit
'Config Timer4 = Timer , Prescale = 1024                                        ' Timer für 40Hz (25ms) 16-bit
Timer4 = Startwert
'On Timer4 Timer_dcf77                                                          ' Überlauf alle 25ms, funktioniert nicht !
On Ovf4 Timer_dcf77                                                             ' Überlauf alle 25ms
Beginn:        ' Wird angesprungen bei komplettem Reset
Disable Timer4        ' Timer für DCF77 noch disablen
Call Dcf77_init        ' DCF77 initialisieren
Enable Timer4
Timer_dcf77:        ' Timer zur DCF77-Decodierung
   Timer4 = Startwert
   Call Dcf77
Return
Thomas
