Seite 5 von 21 ErsteErste ... 3456715 ... LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 204
Thema: Library für DCF77 Dekodierung
  1. #41
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von albundy
    Zendure
    Für den Bau einer Wohnzimmeruhr, die permanent Zeit und Datum anzeigt, habe ich meine Library noch einmal überarbeitet.
    Es wird jetzt das komplette DCF Empfangstelegramm auf korrekte Parität überprüft. Die Softwareuhr wurde so erweitert,
    dass auch Tag, Monat und Jahr, bei schlechtem Empfang weiterzählt.
    Hier noch mal die überarbeitete Version meiner DCF Library.
  2. #42
    Geht beides Prima
  3. #43
    Ich versuche die Uhrzeit am Terminal auszugeben.
    bei mir kommt aber leider als Anzeige die Form
    21:2:35
    Ich möchte aber die Ausgabe in der Form
    21:02:35
    Wird da die 0 im Program unterdrückt, oder kommt die schon über des DCF signal nicht an?
    Viele Grüße
    Richard
  4. #44
    Schau mal in der Hilfe den
    Befehl FORMAT
    an.
    Beachte auch den Hinweis in einem anderen Forumsbeitrag zum Beispiel in der Hilfe.
  5. #45
    @Dirk
    Ich habe mit Deiner Lib noch ein kleines Problem...
    Uhrzeit und Datum werden korrekt dargestellt. Allerdings läuft die Uhr zu schnell. Das kann man wunderbar sehen, wenn sie mit DCF syncronisiert wird. Die Uhr 'gewinnt' pro Std. etwa 2min !? Da ich nur den internen Osc. einsetze (zu Testzwecken, da ich zu faul war, einen passenden Quarz herauszusuchen), ist eine gewisse Ungenauigkeit zu erwarten. Was mir aber auffällt ist, das die Uhr alle 10 Sek. einen zu schnellen Sprung zur nächsten Sek. macht.
    Irgendeine Idee?
    Ansonsten gute Arbeit!
    Viele Grüsse
    Urs
  6. #46
    NRW
    DCF läuft zu schnell
    Hi Urs,
    UUps! Bei mir ist das auf keinen Fall so. Die Softclock (ohne Uhrenquarz) läuft mit höchstens 1 Sek. Abweichung pro Stunde. Hast du den richtigen Timer-Startwert für deine Taktfrequenz genommen?
    Wie auch immer ... Ich habe jetzt eine neue LIB-Version, vielleicht klappt es ja damit besser:
    copyright    = W.Krueger
    comment      = DCF77-Decoder und Softclock
    libversion   = 2.50 (D. Ottensmeyer)
    date         = 05.09.2006
    statement    = ----------------------------------
    statement    = muss alle 25ms ausgeführt werden !
    statement    = Neu: komplette Paritätsprüfung
    statement    = Neu: Auswertung der Bits 15..20
    statement    = Neu: erweiterte Softclock
    [Dcf77_soft]
    .equ DCF_Port = $10   ;$10 = Portd
    .equ DCF_Pin  = 3     ;3 = Pin 3
    .equ Imp0min  = 70    ;minimale Länge des Minutenimpulses
    .equ Imp1min  = 6     ;minimale Länge des "1" Impulses
                          ;alles darunter wird als "0" Impuls gewertet
    .def Temp1    = r16
    .def Temp2    = r17
    .def Status   = r18
                   ;Bit0 = aktueller DCF Status
                   ;Bit1 = vorheriger DCF Status
                   ;Bit2 = 58 Impulse empfangen
                   ;Bit3 = Parität OK
                   ;Bit4 = Stundenparität OK
                   ;Bit5 = Uhr nach DCF gestellt
                   ;Bit6 = Datum nach DCF gestellt
                   ;Bit7 = Uhr nach DCF stellen
    .def Impulse  = r19
    .def Counter  = r20
    .def Buffer   = r21
    .def Parity   = r22
    Dcf77_soft:
     *lds Status,{Dcfstatus}      ;Status laden
      rcall Softclock             ;Softclock bearbeiten
      bst Status,7                ;Status Uhr nach DCF stellen ?
      brts Puls0                  ;ja -> weiter
     *sts {Dcfstatus},Status
      ret
    [Dcf77]
    .equ DCF_Port = $10   ;$10 = Pind
    .def Temp1    = r16
    .def Temp2    = r17
    .def Status   = r18
                   ;Bit3 = Parität OK
    .def Impulse  = r19
    .def Counter  = r20
    .def Buffer   = r21
    .def Parity   = r22
    Dcf77:
      ret
    Puls0:
     *lds Impulse,{Dcfimpulse}    ;Variablen laden
     *lds Counter,{Dcfcounter}
     *lds Buffer,{Dcfbuffer}
     *lds Parity,{Dcfparity}
      in temp1,Dcf_Port           ;DCF Port lesen
      bst temp1,Dcf_Pin           ;Status holen
      bld Status,0                ;aktuellen Status speichern
      inc Counter                 ;Impulslänge erhöhen
      bst Status,0                ;aktuellen Status prüfen
      brts Puls20                 ;Status Low -> weiter
      bst Status,1                ;vorherigen Status prüfen
      brtc Puls40                 ;vorheriger Status Low -> Ende
      ldi temp1,Imp0min           ;Minutenimpuls Minimalwert laden
      cp Counter,temp1            ;Impulslänge Minimalwert überschritten
      brcs Puls10                 ;nein -> weiter
     *sts {Dcfpau},Counter        ;--------> Minutenimpulslänge speichern für Debug
      clr Buffer                  ;Empfangspuffer löschen
      clr Impulse                 ;Impulszähler löschen
      bst Status,3                ;Parität OK ?
      brtc Puls15                 ;Nein -> weiter
      bst Status,2                ;58 Impulse empfangen ?
      rcall Stellen               ;empfangene Zeit übernehmen
    Puls5:
      clt
      bld Status,2                ;Status 58 Impulse löschen
      bld Status,3                ;Status Parität OK löschen
      bld Status,4                ;Status Stundenparität OK löschen
    Puls10:
      clr Counter                 ;Impulslänge löschen
      rjmp Puls40                 ;Ende
    Puls15:
      bst Status,4                ;Stundenparität OK ?
      brtc Puls5
      rcall Zeitstellen           ;nur Uhrzeit übernehmen
      rjmp Puls5
    Puls20:
      brts Puls40                 ;vorheriger Status Low -> Ende
      ldi temp1,Imp1min           ;Minimalwert für "1" Impuls laden
      cp Counter,temp1            ;Minimalwert unterschritten ?
      brcs Puls30                 ;ja -> weiter
     *sts {Dcfimp},Counter        ;--------> Impulslänge High speichern für Debug
      cpi Impulse,28              ;beim Paritätsbit Min keine Negation
      breq Puls25
      cpi Impulse,35              ;beim Paritätsbit Std keine Negation
      breq Puls25
      cpi Impulse,58              ;beim Paritätsbit Datum keine Negation
      breq Puls25
      ldi Temp1,1
      eor Parity,Temp1            ;Paritätsbit Negation
    Puls25:
      sec                         ;Carry setzen ( "1" empfangen )
      ror Buffer                  ;Carry in Empfangspuffer
      rcall Auswerten             ;Impulse auswerten
      inc Impulse                 ;Impulszähler erhöhen
      rjmp Puls40                 ;Ende
    Puls30:
     *sts {Dcfimp},Counter        ;--------> Impulslänge Low speichern für Debug
      clc                         ;Carry löschen ( "0" empfangen )
    Puls40:
      bst Status,0                ;aktuellen Status holen
      bld Status,1                ;Status speichern
     *sts {Dcfstatus},Status      ;Variablen wieder speichern
     *sts {Dcfimpulse},Impulse
     *sts {Dcfcounter},Counter
     *sts {Dcfbuffer},Buffer
     *sts {Dcfparity},Parity
      ret
    Softclock:                    ;muss 40x pro Sekunde aufgerufen werden
     *lds Temp1,{Dcfhsec}
      inc Temp1                   ;Hundertstel Sek erhöhen
      cpi Temp1,40                ;1000ms erreicht ?
      breq Soft10                 ;ja -> weiter
     *sts {Dcfhsec},Temp1
      ret                         ;sonst Ende
    Soft10:
      clr Temp1                   ;Hundertstel Sek löschen
     *lds Temp1,{_sec}
      inc Temp1                   ;Sekunde erhöhen
      cpi Temp1,60                ;60 Sekunden erreicht ?
      breq Soft20                 ;ja -> weiter
     *sts {_sec},Temp1
      ret
    Soft20:
      clr Temp1                   ;Sekunde löschen
     *sts {_sec},Temp1
     *lds Temp1,{_min}
      inc Temp1                   ;Minute erhöhen
      cpi Temp1,60                ;60 Minuten erreicht ?
      breq Soft30                 ;ja -> weiter
     *sts {_min},Temp1
      ret
    Soft30:
      clr Temp1                   ;Minute löschen
     *sts {_min},Temp1
     *lds Temp1,{_hour}
      inc Temp1                   ;Stunde erhöhen
      cpi Temp1,24                ;24 Stunden erreicht ?
      breq Soft40                 ;ja -> weiter
     *sts {_hour},Temp1
      ret
    Soft40:
      clr Temp1                   ;Stunde löschen
     *sts {_hour},Temp1
     *lds Temp1,{_dayofweek}
      inc Temp1                   ;Wochentag erhöhen
      cpi Temp1,8                 ;letzter Wochentag erreicht ?
      breq Soft50                 ;ja -> weiter
     *sts {_dayofweek},Temp1
      ret
    Soft50:
      ldi Temp1,1                 ;Wochentag auf "1" (Montag)
     *lds Temp1,{_day}            ;Tag holen
     *lds Temp2,{_month}          ;Monat holen
      ldi zl,low(Tagdaten*2)
      ldi zh,high(Tagdaten*2)     ;Anzahl Tage pro Monat holen
      add zl,Temp2                ;Zeiger auf aktuellen Monat
      lpm                         ;Anzahl Tage holen
      cp Temp1,r0                 ;Monatsende erreicht ?
      brne Soft90                 ;nein -> weiter
      cpi Temp2,2                 ;Monatsende Februar ?
      brne Soft60                 ;nein -> weiter
      clt                         ;Evtl. Schaltjahr mit 29.2.
      bld Status,6                ;Status Datum nach DCF gestellt löschen
    Soft60:
      cpi Temp2,6                 ;Monatsende Juni ?
      brne Soft70                 ;nein -> weiter
      clt                         ;Zur Jahresmitte evtl. Schaltsekunde
      bld Status,5                ;Status Uhr nach DCF gestellt löschen
    Soft70:
      ldi Temp1,1                 ;Tag auf 1
      cpi Temp2,12                ;Jahresende erreicht ?
      brne Soft100                ;nein -> weiter
      clt                         ;Zum Jahreswechsel evtl. Schaltsekunde
     *lds Temp2,{_year}           ;Jahr holen
      inc Temp2                   ;Jahr erhöhen
      cpi Temp2,100               ;Jahr 100 erreicht ?
      brne Soft80                 ;nein -> Ende
      clr Temp2                   ;Jahr 00 setzen
    Soft80:
     *sts {_year},Temp2           ;speichern
      ldi Temp2,1                 ;Monat auf 1
      rjmp Soft110
    Soft90:
      inc Temp1                   ;Tag erhöhen
      rjmp Soft110
    Soft100:
      inc Temp2                   ;Monat erhöhen
    Soft110:
     *sts {_day},Temp1            ;Datum speichern
     *sts {_month},Temp2
      ret
    Stellen:
     *lds Temp1,{Dcftemp+2}
     *sts {_day},Temp1            ;Tag auf empfangenen Tag
     *lds Temp1,{Dcftemp+3}
     *sts {_dayofweek},Temp1      ;Wochentag auf empfangenen Wochentag
     *lds Temp1,{Dcftemp+4}
     *sts {_month},Temp1          ;Monat auf empfangenen Monat
     *lds Temp1,{Dcftemp+5}
     *sts {_year},Temp1           ;Jahr auf empfangenes Jahr
      set
      bld Status,6                ;Status Datum nach DCF gestellt setzen
    Zeitstellen:
      ldi Temp1,1                 ;Hundertstel zurücksetzen
     *sts {Dcfhsec},Temp1         ;(1. Intervall 25ms kürzer !)
      clr Temp1
     *sts {_sec},Temp1            ;Sekunde auf 0 setzen
     *lds Temp1,{Dcftemp}
     *sts {_min},Temp1            ;Minute auf empfangene Minute
     *lds Temp1,{Dcftemp+1}
     *sts {_hour},Temp1           ;Stunde auf empfangene Stunde
     *lds Temp1,{Dcftemp+6}
     *sts {Dcfflags},Temp1        ;DCF77-Bits 15..20 aktualisieren
      set
      bld Status,5                ;Status Uhr nach DCF gestellt setzen
      ret
    Tagdaten:
    .db 00, 31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31
    Auswerten:
      cpi Impulse,14              ;14. Impuls
      brne Aus5                   ;nein -> weiter
      clr Buffer
    Aus5:
      cpi Impulse,20              ;20. Impuls
      brne Aus10                  ;nein -> weiter
      bst Buffer,7                ;Startbit 20 (S) selektieren
      brtc Aus26                  ;Fehler -> Ende
      lsr Buffer                  ;Buffer 2x schieben, da 6 Bit
      lsr Buffer
     *sts {Dcftemp+6},Buffer      ;Temp DCF77-Bits 15..20 schreiben
       ;Inhalt Buffer -> Bit0 (R) : Reserve-Antenne des DCF77-Senders
       ;                 Bit1 (A1): Ankündigung des Wechsels MEZ <-> MESZ
       ;                 Bit2 (Z1): \__ Z1/Z2: 10 = MESZ, 01 = MEZ
       ;                 Bit3 (Z2): /
       ;                 Bit4 (A2): Ankündigung einer Schaltsekunde
       ;                 Bit5 (S) : Startbit f. Zeitinformationen (immer 1)
      clr Buffer
      clr Parity
    Aus10:
      cpi Impulse,27              ;27. Impuls
      brne Aus15                  ;nein -> weiter
      lsr Buffer                  ;Buffer 1x schieben, da Minute nur 7 Bit
      rcall Bcd2dez               ;in Dezimal wandeln
     *sts {Dcftemp},Buffer        ;Temp Minute schreiben
      clr Buffer
    Aus15:
      cpi Impulse,28              ;Minuten Parität
      brne Aus20
      clr Temp1
      bst Buffer,7                ;Paritätsbit selektieren
      bld Temp1,0                 ;Paritätsbit in Temp1 Bit0 kopieren
      cp Temp1,Parity             ;Minutenparität überprüfen
      brne Aus26                  ;Fehler -> Ende
      clr Parity
      clr Buffer
    Aus20:
      cpi Impulse,34              ;34. Impuls
      brne Aus25                  ;nein -> weiter
      lsr Buffer                  ;Buffer 2x schieben, da Stunde nur 6 Bit
      lsr Buffer
     *sts {Dcftemp+1},Buffer      ;Temp Stunde schreiben
      clr Buffer
    Aus25:
      cpi Impulse,35              ;Stunden Parität
      brne Aus30
      clr Temp1
      cp Temp1,Parity             ;Stundenparität überprüfen
      breq Aus27                  ;Parität OK -> weiter
    Aus26:
      ret                         ;Fehler -> Ende
    Aus27:
      set
      bld Status,4                ;Bit4 Status setzen (Stundenparität)
      clr Parity
      clr Buffer
    Aus30:
      cpi Impulse,41              ;41. Impuls
      brne Aus40
      lsr Buffer                  ;Buffer 2x schieben, da Tag nur 6 Bit
      lsr Buffer
     *sts {Dcftemp+2},Buffer      ;Temp Tag schreiben
      clr Buffer
    Aus40:
      cpi Impulse,44              ;44. Impuls
      brne Aus50
      lsr Buffer                  ;Buffer 5x schieben, da Wochentag nur 3 Bit
      lsr Buffer
      lsr Buffer
      lsr Buffer
      lsr Buffer
     *sts {Dcftemp+3},Buffer      ;Temp Wochentag schreiben
      clr Buffer
    Aus50:
      cpi Impulse,49              ;49. Impuls
      brne Aus60
      lsr Buffer                  ;Buffer 3x schieben, da Monat nur 5 Bit
      lsr Buffer
      lsr Buffer
     *sts {Dcftemp+4},Buffer      ;Temp Monat schreiben
      clr Buffer
    Aus60:
      cpi Impulse,57              ;57. Impuls
      brne Aus70
     *sts {Dcftemp+5},Buffer      ;Temp Jahr schreiben
      clr Buffer
    Aus70:
      cpi Impulse,58              ;Restparität
      brne Aus80
      set                         ;T-Bit setzen
      bld Status,2                ;Bit2 Status setzen (58 Impulse)
      clr Temp1
      cp Temp1,Parity             ;Restparität überprüfen
      brne Aus90                  ;Fehler -> Ende
      set                         ;T-Bit setzen
      bld Status,3                ;Bit3 Status setzen (Parität)
    Aus80:
      cpi Impulse,59              ;mehr als 58 Impulse (d.h. Störimpulse)
      brne Aus90
      clt                         ;T-Bit löschen
      bld Status,2                ;Bit2 Status löschen (58 Impulse)
    Aus90:
      ret
    Bcd2dez:
      mov Temp1,Buffer
      andi Temp1,$0F
    Bcd10:
      subi Buffer,$10
      brcs Bcd20
      subi Temp1,$F6
      rjmp Bcd10
    Bcd20:
      mov Buffer,Temp1
      ret
    [end]
    Die LIB kann man MIT oder OHNE einen Uhrenquarz an TOSC1/2 verwenden. Ohne Quarz nimmt man einfach DCF77_soft, mit Quarz die Routine DCF77.
    Die ISR sieht dann so aus:
    Getdatetime:                                      'Nicht genutzt!
    Setdate:
    Settime:
    Return
    '---------------------- Interrupt Routine DCF77 ----------------------------
    Tim2_isr:
      Timer2 = Startwert
      Call Dcf77_soft
    Return
    ... wobei Getdatetime usw. nur bei der DCF77_soft Variante nötig ist.
    Gruß Dirk
  7. #47
    NRW
    DCF-Lib Teil 2
    Hi Urs,
    ... noch vergessen ...
    Hier die beiden include-Dateien für die LIB V2.50. Kann man einfach ins eigene Prog mit $include "DCF77.bas" einbinden:
    Zuerst die DCF77.bas für den Betrieb MIT Uhrenquarz:
    'Programmname: DCF77.BAS
    'Aufgabe:
    'Include-Programm für die DCF77.lib
    'Hardware:
    'M32 mit 8 MHz
    'Es ist ein DCF-Empfänger (CONRAD 641138) an Portd.3 angeschlossen
    'und ein Uhrenquarz 32768Hz an Pinc.6/Pinc.7 (TOSC1/2).
    Config Date = Dmy , Separator = .                 'deutsches Datumsformat
    Config Clock = Soft                               'Softclock aktivieren
                                                       ' (läuft mit Timer2!)
    $lib "dcf77.lib"                                  'LIB für DCF77
    $external Dcf77
    Declare Sub Dcf77
    Config Timer0 = Timer , Prescale = 1024           'Timer 40Hz
    Const Startwert = 61                              'Für 8MHz
    Timer0 = Startwert
    On Timer0 Tim0_isr                                'Überlauf 40x/s
    Enable Interrupts
    Disable Timer0                                    'zunächst ausschalten
    '---------------------- Pin für DCF Eingang definieren ---------------------
    'Jeder Portpin kann benutzt werden.
    'Auch in der "Dcf77.lib" entsprechend anpassen !!!
    Config Pind.3 = Input                             'DCF77 Eingang
    Set Portd.3                                       'Pullup ein
    '--------------------- Variablen der DCF77.lib -----------------------------
    Dim _dayofweek As Byte , Dcfstatus As Byte , Dcfflags As Byte
    '_dayofweek -> 1..7 (Mo..So)
    'Dcfstatus  -> Bit0: intern                 Bit4: Stundenparität OK
    '              Bit1: intern                 Bit5: Uhr nach DCF gestellt
    '              Bit2: 58 Impulse empfangen   Bit6: Datum nach DCF gestellt
    '              Bit3: Parität OK             Bit7: Uhr nach DCF stellen
    '              ACHTUNG: Bits 0..4 NUR LESEN!!!
    'Dcfflags   -> Bit0 (R) : Reserve-Antenne des DCF77-Senders
    '              Bit1 (A1): Ankündigung des Wechsels MEZ <-> MESZ
    '              Bit2 (Z1): \__ Z1/Z2: 10 = MESZ, 01 = MEZ
    '              Bit3 (Z2): /
    '              Bit4 (A2): Ankündigung einer Schaltsekunde
    '              Bit5 (S) : Startbit f. Zeitinformationen (immer 1)
    'Interne Variablen der DCF77.lib:
    Dim Dcfcounter As Byte , Dcfbuffer As Byte , Dcfimpulse As Byte
    Dim Dcfparity As Byte , Dcfhsec As Byte , Dcftemp(7) As Byte
    Dim Dcfpau As Byte , Dcfimp As Byte               'Nur für Debug!
    Dcfstatus.7 = 0                                   'Uhr nach DCF stellen: AUS
    Dcfstatus.5 = 0                                   'Uhrzeit inaktuell
    Dcfstatus.6 = 0                                   'Datum inaktuell
    ... und dann die Version DCF77_soft.bas für die Softclock OHNE Uhrenquarz:
    'Programmname: DCF77_soft.BAS
    'Aufgabe:
    'Hardware:
    'M32 mit 8 MHz
    'Es ist ein DCF-Empfänger (CONRAD 641138) an Portd.3 angeschlossen.
    Config Clock = User                               'Softclock aktivieren
    $external Dcf77_soft
    Declare Sub Dcf77_soft
    Config Timer2 = Timer , Prescale = 1024           'Timer 40Hz
    Timer2 = Startwert
    On Timer2 Tim2_isr                                'Überlauf 40x/s
    Enable Interrupts
    Enable Timer2
    '              Bit3 (Z2): /
    Demo-Progs evtl. auf Anfrage, falls es bei dir nicht so läuft!
    Gruß Dirk
  8. #48
    dl1akp
    noch ne (dumme? ) Frage...
    Hallo Leute,
    danke erst mal an AlBundy an die Library. Super!
    Wie kann ich denn nun aber festlegen, das die DCF-Routine nur z.B. einmal/TAg 03:00 Uhr ausgeführt wird, für 5 Minuten oder so. Damit sie auch sicher empfängt.
    Dann meine Variablen für Stunde Min, sek, Tag... aktualisiert und dann wieder stehen bleibt bis zum nächsten Tag?
    Also praktisch auch den Interrupt solange beendet?
    Raffe ich irgendwie nicht. Bin aber auch noch Anfänger.
    Also, falls ich jemand mit dieser trivialen Frage nerve, dann einfach ignorieren.
    Danke, Andreas
  9. #49
    Hallo Dirk,
    erstmal besten Dank für die prompte Antwort!
    "Hast du den richtigen Timer-Startwert für deine Taktfrequenz genommen? "
    ..ist der aus deinem Demo (Const Startwert = 61)
    Nun ja,das Proggi läuft bei mir auf nem Mega8 - aber das sollte eigentlich egal sein !?
    folgendes hatte ich auskommentiert:
    $crystal = 8000000 'Quarz: 8 MHz
    $baud = 9600
    $hwstack = 32 'hardware stack
    $swstack = 10 'software stack
    $framesize = 40
    - weil, wie gesagt, der interne Osc.benutzt wird
    - RS232 nicht benötigt wird
    - $hwstack, $swstack, $framesize fehlermeldungen beim Compilieren verursachen. So habe ich das erstmal dem Compiler überlassen. Möglicherweise besteht da ein Zusammenhang!? Allerdings setzt Du in Deinem neuen Beispiel diese Einstellungen auch nicht mehr.
    So ich den heut' abend Zeit finde,werd ich Deine neueLib mal testen.
    Besten Dank
    bis denne
    Urs
    n
  10. #50
    @dl1akp
    ich noch mal...
    könnte mir denken,das in Dirk's Beispiel folgende Zeile für den Aufruf der DCF-Sync. verantw. ist:
    "If _min = 58 And Status.7 = 0 Then Status.5 = 0 '1x pro Stunde nach DCF stellen"
    Die DCF-Routine wird auf jeden Fall beim Start (Reset) des Proz.
    aufgerufen und dann einmal pro Stunde (in der 58 Min.)
    man könnte _min mal durch _hour ersetzen :
    "If _hour = 03 And Status.7 = 0 Then Status.5 = 0 "
    jetzt sollte DCF immer nur um 3.00 Uhr einmal aufgerufen werden.
    Nur so'n Vorschlag, getestet hab ich's nicht.
    Bis denne
    Urs
