Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: eigenschaft von spule bei gleich und wechselstrom
    wird eine spule mit eisenkern nur bei wechselstrom magnetisch oder auch bei gleichspannung?
    Sie wird in beiden Fällen (magnetisch), Bei Wechselstrom wird einfach das Feld bei jedem Nulldurchgang umgepolt. (Nordpol wird zu Südpol und umgekehrt)
    Gruss Robert
    aber wenn ich nur eine spule in einen gleichstromkreis einbaue hab ich doch ein kurzschluß!! oder?
    bei ner idealen Spule ja. Aber ein wirkliche Spule besteht aus Draht, und der hat nun mal auch nen (ohmschen) Widerstand. Je nach Drahtstärke und Windungszahl ist der ohmsche Widerstand sehr unterschiedlich, von Miliohm bis Kiloohm...
    Generell gilt dabei: Spulen, die für Wechselstrom (zb Drosseln) ausgelegt sind, haben nen kleinen Widerstand (senkt die Verluste), Spulen, die aus Gleichstrom ein Magnetfeld erzeugen sollen (zb in Relais) eher einen hohen Widerstand (je nach vorgesehener Spannung)
    Hallo Jumper!
    Allgemain, wird eine Spule ein Magnetfeld erzeugen, das dem Strom, der durch sie fliesst entspricht. So wird sich eine Spule mit Eisenkern, durch die ein Gleichstrom fliesst, wie ein Magnet verhalten.
    Neuer Benutzer
    NRW
    Wie schon gesagt wurde wird die Spule in beiden Fällen magnetisch.
    Beachte jedoch, dass bei Wechselstrom die Spannung, wegen der Selbstinduktion etwas größer ist.
