Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: lichtschranke: 6m und 12V?
    Reutlingen
    hallole,
    vll kann mir hier einer weiterhelfen, auch wenn es nicht sonderlich passt Bild
    Suche eine lichtschranke (reflektion oder s-e) die über eine entfernung von mind. 6m noch super funktioniert und bei 12v zu betreiben ist. das ganze möglichst spritzwasserfest und kosten darf se natürlich au nix Bild
    hat jemand ne idee, welches der unzähligen modelle hier für passt?
    thx
    suche:
    - wer setzt mir 2 platinen (80x100) auf eine eurokarte (eagle 4.16)
    - eagle non-profit version (keine kopien, möglichst neuere version)
    Bürstadt
    ich hab eine von KEMO in gebrauch schafft die 6m denk ich.. für meine Anforderungen haben immer 2-3m gereicht..
    guck ma bei Ebay da gibts die immer wieder mal..
    Ist Sender und Empfänger!
    Ringo
    Nobody is Perfect
    Visit www.ringo.roboterbastler.de last update: 23.05.2009
    blade
    Hi derschotte,
    ich kann dir da die IR Lichtschranke von Conrad.de empfehlen
    Artikelnummer: 191710 - 62
    Kosten: 14.95€
    Dort kannst du auch den Schaltplan runterladen und nachbauen.
    Bauteile kosten glaube ich um die 10€ ist halt dann mehr aufwand mit Platinenlayout zeichnen, ätzen, bestücken!
    Eine Reflexionslichtschranke über 6m gibt es meines Wissens nicht!
    Falls die Conrad Variante mit 5m nicht reichen, kannst du den Bausatz trozdem kaufen und eine andere IR Diode verwenden.
    Gruß Daniel
    anderer Vorschlag:
    Laser-Pointer zielt auf Fototransistor, da sind locker 20m drinn...
    blade
    mit dem Laser ist eine gute idee, allerdings ist diese Art Störanfällig auf Umbegungslicht!
    Schau mal bei Ebay nach "sick" und "lichtschranke".
    Ich habe 3 Stück davon im Freien in Betrieb.
    Stefan
    Raum Augsburg - Ulm
    nicht wenn der phototransistor weit genug in einem gehäuse drin ist und nur vom laser erreicht werden kann Bild
    ein ca. 10 cm langes und dünnes kunststoffrohr (evtl. mit einer lochblende) sollte ausreichen.
