Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Speicher erweitern
Baum-Darstellung
  1. #4
    Freiburg
    Hallo Hellmut,
    ein Sram (statisches Ram, oft als cachespeicher auf alten mainboards) brauch im gegesatz eines Drams (dynamischen Ram, z.b.: Speicherriegel im pc) nicht refresht werden Bild
    Es kann ganz normal wie der Interne Ram benutzt werden.
    Die genauen Infos stehen im Datenblatt, ich hab hier auch schnell einen Schaltplan erstellt.
    Für 64KB einfach noch die andere Adressleitung mit anschließen.
    Wenn es nicht verdammt schnell gehen muss (unter 60ns) würd ich nicht die Highspeed Srams nehmen, die brauchen einfach zu viel Strom.
    Im ganzen wären das 2 Ports vom µC.
    Eine alternative wäre eine Sd Karte (die aber natürlich einiges langsamer wäre, dafür geht der Speicher nicht verloren), da hättest du mehrere MB, must aber mit einem Fatsystem ungehen können Bild
    Allerdings kannst du den Speicherinhalt im Sram auch behalten in dem du es einfach auf Standby schaltest, dadurch verbraucht es kaum Strom und behält seinen Dateninhalt.
    So wird das z.B. beim Psion (PDA) gemacht, zumindest bei den älteren.
    Die haben dann einen Akku und eine zusätzliche Sicherungsbattery, wenn beide versagen sind die Daten auf dem internen Laufwerk weg und das Betribssystem muss erst wieder aus dem Rom in den Ram geladen werden...
    Gruß,
    Mehto
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken externes_sram.gif
