also, erstens musst du natürlich den int-ausgang vom pdc an den int1 dranpaggn, dann sollte das falling sein, du hast recht, aber nur weil der int vom pcf low-active ist...
und mit on int1 int1_isr ist gemeint: wenn int1 anspringt, und sacht: du ich hab da was bekommen, dann springe in die subroutine int1_isr (dabei setzt sich isr aus Interrupt Service Routine zusammen)
Martin
