Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Welche Vcc: serielle GPS-Maus von Navilock NL-208P
    Raum Augsburg - Ulm
    Versorgungsspannung 5V
    Pinbelegung:
    1 Black GND
    2 Red VCC
    5 White RX
    6 Green TX
    die seriellen Pegel sind TTL (5V) .... einfach beim Hersteller anfragen - die sind sehr kooperativ und man bekommt auch Infos/pdf's die über das "normale" hinausgehen
    Pinbelegung:
    1 Black GND
    2 Red VCC
    5 White RX
    6 Green TX
    Hallo, ist zwar schon alt, habs aber auch gefunden.
    Vor Jahren hab ich die "Maus" direkt an einer RS232 hängen gehabt, Strom 5V vom USB Stecker,
    also müssten die RX/TX RS232 Spannungsverträglich sein.
    Siehe http://www.mydarc.de/dl4ml/technik/i...n_nl-303p.html
    Gruss Eagle71
    PS: Hab die ausgedruckte Seite von damals (mit NaviLock Logo) wieder gefunden.
    Male Stecker von Vorne draufsicht von Kerbe im Uhrzeigersinn:
    1. Data TTL TX (gelb)
    2. Data RS232 RX (weiß)
    3. Plus 5V (rot)
    4. Minus/Masse (schwarz)
    5. Data TTL (blau)
    6. DATA RS232 TX (grün)
    Die 5V Versorgung u. Signale decken sich mit den aktuellen Steckerbelegungen, die RS 232 werden warscheinlich nur mit dem 208P funktionieren.
    Geändert von Wambly (24.12.2012 um 09:05 Uhr)
