Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Explosion
    Explosion
    Hi brauche dringend Hilfe.
    Ich möchte eine Explosion nachbauen und möchte dafür in einer abgedichteten Röhre Gas elektrisch anzünden damit der Deckel der Röhre in die Luft fliegt.
    Habt ihr eine Idee wie ich des Zündfun´ken erzeugen kann?
    Ich empfehle wieder einmal die Seite Darwin Award zu lesen. Viele Interessante Experiment sind dort beschrieben.
    http://www.darwinawards.com/
    Dort steht auch warum dieser Preis nach Darwin, dem Namesgeber der Evolutionstherorie, genannt ist. Die Evolutionstheorie beschreibt ja, daß die Lebewesen sich durch Selektion zu größerer Fähigkeit hin weiterentwickeln.
    http://www.elektro-haushaltsware.de/...te/172642.html
    beim conrad gibts auch so einen zünder, der ein langes kabel hat. musst an das kabel und an den kontakt seitlich des plastikgehäuses einfach jeweils nen nagel ranbasteln und die nägel dann in die röhre einbauen.
    klappt wunderbar, ich hab das als zünder für meine kartoffelkanone benutzt...
    wie wärs mit ner modellbauglühkerze. du legst 2 volt an und das ding fängt sofort an zu glühen. musst un die seitenwand nur ein kleines loch bohren sofern das rohr aus plastik o.ä. ist. wenn aus metall dann gewinde schneiden.
    Ich dachte das Rohr wäre aus Papier oder Pappe. Das reicht doch, wenn der Deckel klemmt, dann sollten keine Metallteile herumfliegen. Gewindeschneiden klingt nach einer dicken Metallwand, was soll das werden?
    Ich würd einfach mal mit einem Elektomagenten einen Kontakt auslösen. An den Kontakflächen schließt du einach ein paar dicke Kondensatoren an, die dann dadurch einen Funkten an dem Kontak auslösen.
    @ badhugo
    hast du von diesem zünder die bestellnummer und/oder text?
    Kommt mit irgendwie teuer vor. Es gibt doch schon Einwegfeuerzuege mit Piezozünder für unter 1 Euro.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken piezo.jpg
    Altomünster
    Wieso muss das ein Funke sein?
    Wie wärs denn mit ner Modellbau-Zündkerze, oder Glühdraht.
    Letzteres hält zwar vielleicht nicht so lang ist aber einfach und billig.
    ABER Achtung wie schon gesagt nicht ganz ungefährlich!!!
    wenn du einen konstante funken brauchst weürde ich dir drähte empfehlen, wo der funke übewrspringt, das ist recht günstig.
    ansonsten pizo zünder, wenn man nur einen startfunken brauch
