Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: GP2D12 Ersatzstecker
    Ich Suche fuer den Sharp GP2D12 Entfernungssensor neue Steckeranschlusskabel. Weiss jemand, um was fuer einen Steckertyp es sich dabei handelt bzw. wo man diese kaufen kann?
    Vorgefertigt mit Kabel ist mir am liebsten, als Krimp-stecker ist es aber auch recht. Besten Dank!
    Johannes
    Winterthur
    www.micromaus.de fuehrt die Stecker mit Kabel dran auch einzeln (und farbcodiert).
    Gruess
    Fritzli
    Donnerwetter, nicht gerade billig... trotzdem vielen Dank!
    Winterthur
    alternativ: http://www.kronosrobotics.com/an120/DAN120.shtml
    Nicht gerade schön, aber bilig.
    Sonst ginge auch noch Buchse auslöten und Kabel mit eigenen Steckern direkt an die Platine löten.
    Gruess
    Fritzli
    Folgendes Kabel gibt es bei Segor. Funktioniert auch, allerdings mit Verpolungsgefahr, da der Steckverbinder nicht kodiert ist. Auch ist die Farbcodierung anders.
    Segor Artikel 'PC-403/RM2,0' 0,95 €
    Die Original Steckverbinder stammen übrigens von JST, Typ PHR3.
    Eventuell paßt auch ein Wake-on-LAN Kabel, das bei vielen Netzwerkkarten beigelegt ist.
    Gruß m.a.r.v.i.n
