Haste den Reset auch mit 10K nach Vcc (5V) gezogen ?
Ich komme infach nicht weiter!
Ich habe ein selbstgebautes board mit nem Atmega 16 drauf! Auf dem Controller habe ich folgendes Programm laufen:
wenn ich nun Bascom den Cobtroller auslese, fängt die LED, die ich am Porta.4 hab an zu blinken! Bin ich jedoch fertig mit programmieren und ziehe den ISP-Stecker wieder raus, tut sich nichts mehr!Code:$regfile = "m16def.dat" $crystal = 16000000 $baud = 9600 Config Porta.4 = Output Do Porta.4 = 1 Waitms 50 Porta.4 = 0 Waitms 50 Loop
ich komme einfach nicht weiter
Björn
Ratber
den Effekt hatte ich auch mal.
Fehler war, daß ich den C am Ausgang des Spannungsreglers vergessen hatte.
Durch die Masseverbindung mir Programmiergerät und PC hat sich das Schwingen anscheinend soweit verringert, daß der Controller lief.
Eventuell hatte es auch was mit der zusätzlichen Belastung durch den Programmer (AVRISP) zu tun, da eben ein größerer Strom floss.
Manche Regler brauchen einen gewissen Laststrom um ordentlich zu regeln.
Also wichtig:
Überall da wo C's hingehören (Regler uC etc.) auch welche dran machen.
Christopher
			Ja,mit dem C wollte ich erst später kommen sonst gibt es wieder ne Diskussion ob er nötig ist oder nicht (Hatte ich letztens schon)
Ratber
vielen dank für die Antworten!
Der Fehler lag am Widerstand, der zwischen RESET und +5V war! Als ich den Widerstand ausgebaut hatte, lief alles wunderbar!
			der sollte da aber schon sein der pullup ... hmmm
haste mal versucht n kleinen C so 20nF oder so parallel
zum pullup?
			Sorry, aber was meint ihr mit C? Kondensator?
o
L_
OL
			genau, C steht für Kondensator
			Ja vermutlich zu niedrohmig für den Programmer der dann den Pegel nicht mehr runbtergezogen bekommt.Zitat von smeck
Was für nen Wert hatte der denn und welchen Programmer nutzt du ?
Ratber
