Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Autoroute von Eagle
    Autoroute von Eagle
    Ich bin gerade dabei meine erste Platine zu layouten.
    Nun wollte ich mal versuchen was der Autorouter so kann, aber leider werden nur manche Leiterbahnen geroutet und andere nicht. Worang liegt denn das?
    Danke im voraus
    kejo
    Bremen
    ...wenn Du z.B. nur in einem Layer routen lässt, dann ist bei etwas grösseren Schaltungen und ungünstiger Plazierung der Bauteile der Autorouter völlig überfordert. Entweder man geht die Qual der zweiseitigen Leiterplatte oder plaziert die Bauteile anders/besser und routet die Verbindungen selber.
    ..oder hast du den oberen Layer (rot) ausgeblendet? Der Autorouter verteilt nämlich die Bahnen mit Vorliebe auf der Oberseite...
    nee, hatte ich nicht, aber hab jetzt mal eingestellt, dass nur auf der unterseite geroutet werden soll...
    Reutlingen
    werden nicht alle signale geroutet, musst du das routing grid kleiner machen (0,635 reicht völlig aus). so sollten alle signale geroutet werden können.
    suche:
    - wer setzt mir 2 platinen (80x100) auf eine eurokarte (eagle 4.16)
    - eagle non-profit version (keine kopien, möglichst neuere version)
    Villach
    warum kann die light edition von Eagle4.16 nicht mehr autorouten. früher ging das. ich tus zwar nie aber wollt jetzt mal das automatische verteilen ausprobieren und dann steht da dass die lieght edition das nicht kann.
    Kann sie doch. Hast du auch alle Bauteile schon auf der Platine plaziert? Sonst meckert er nämlich.
    Gruß, Manni
    Villach
    aso. ich wollte ihn das automatisch platzieren lassen denn ich hab grad gelesen dass er automatisch platzieren kann und da wollt ichst ausprobieren.
    wie geht automatisch platzieren?
    Erlangen
    Wollte für meine Frage kein extra Thema aufmachen, daher frag ich hier: kann man in der Light-Version von Eagle irgendwie einstellen, dass Autoroute nur den Bottom-Layer verwenden soll?
    Zwei Dinge sind unendlich: Das Universum und die menschliche Dummheit. Aber beim Universum bin ich mir nicht ganz sicher.
    (Albert Einstein, 1879-1955)
    Minden
    Du kannst mal versuchen bei den Einstellungen zum Autorouter unter "Vorzugsrichtungen" bei "TOP" einfach mal N/A auszuwählen.
    Ansonsten gibt es noch eine File die man in seinen Projekt Ordner ablegt. Die ist für einseite PLatinen gedacht. Und er macht dann automatisch Brücken. Zumindest steht das so in der Beschreibung.
    edit: die File findest du bei cadsoft.
    gruß ceekay \/
