Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: and und or Verknüpfung
    Bayern
    wie kann ich eine and oder eine or Verknüpfung machen?
    wenn ich es so schreibe funktioniert es nicht.
    If A=0 and B=0 then goto Label 1
    das and wird dabei Lila geschrieben. Das bedeutet ja dass es ein Assemblerbegriff ist.
    bei mir geht's so. (Mit And und Or)
    Wird blau geschrieben...
    Welche Bascom Version verwendest du ?
    Christopher
    Bayern
    ich verwende die Version 1.11.7.3
    Hmm...
    Dann mach' doch mal ein Update...
    Christopher
    Nähe Biberach a.d. Riss
    Die Befehle "and" und "or" sind reservierte Begriffe (so stehts jedenfalls im Handbuch)
    Ich behelfe mir mit "If..then..else"
    Jürgen
    AND / OR sind sowohl für Bit-Logik
    Muh = Kuh AND &H0F
    als auch für
    IF A = 1 AND B = 3 THEN ..................
    was meinst du mit reserviert ? natürlich sind sie reserviert, d.h. für feldnamen
    DIM And as Byte
    kannst du es nicht verwenden.
    mfg robert
    @Picnick:
    Du hast recht - so geht es!!! ***freu***
    Hab wohl irgenwas in der Synthax falsch gemacht und da in der Bascom Bibel von M.M nichts zu AND und OR stand -ausser im Kapitel "Reservierte Bascom-AVR Zeichen und Anweisungen" - dachte ich eben daß... ...
    Bayern
    Ich habe nun Bascom upgedatet. nun geht alles. Danke
    es gehen natürlich auch die anderen logischen Verknüpfungen wie XOR und NOT.
    Christopher
