Ergebnis 1 bis 10 von 26
Thema: String über rs232 schicken
    Minden
    und zwar hab ich vor einen Datenstring über die serielle Schnittstelle an meinen AVR zu schicken. Das ganze soll in c++ programmiert werden. Als Compiler habe ich Visual C++. Leider bringt mir die Hilfe nicht viel. Soweit ich weiß gibt es da fertige Funktionen die man nutzen kann. Ich weiß nicht welche Header Dateien ich einbinden muss, wie ich die Serielle konfiguriere oder Daten schicke b.z.w empfange.
    Oder geht sowas mit Borland einfacher?
    Es wäre schön wenn jemand einen Beispielcode, mit einigen Erklärungen hätte.
    Oder wo ich mich darüber infomieren kann.
    gruß ceekay \/
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=16297
    hier mit lesen bald kommt der Source dann kannst du gucken oder einfach mit machen
    Tann / ZH
    Wenn Du mit dem C-Builder von Borland arbeiten willst, dann gibt es
    fertige Komponenten dafür.
    Ruedi
    @ruediw ich nehme an du meinst die VCL oder ?
    @ceekay welche version hast du eigenlich ?
    wie Tief willst du einsteigen ? oder reicht es dir das da einfach daten fliessen ?
    wenn es dir reicht das daten fliegen ist eine Fertige dll oder so ein VCL projekt sicher wessendlich einfacher. Kommt darauf an was du genau machen willst.
    Ich gehöre halt zu den leuten die verstehen wollen was abgeht.
    Tann / ZH
    @NumberFive:
    Ja, ich meine die VCL. Bin immer dafür fertig getestete Komponenten zu nehmen, wenn möglich.
    Bim auch so, möchte ein möglichst präzise Angabe wo das Problem liegt,
    Compiler, Betriebssystem, Hardware, Programmierkentnisse etc.
    Bin eben etwas von den Borland Newgruops geprägt ...
    Ruedi
    Minden
    @ruediw: falls es damit einfacher geht, kann ich auch auf den c Builder umsteigen. Welche wo findet man denn die fertigen Komponenten
    @NumberFive:
    Es kommt mir erstmal drauf an das ich die Daten schicken kann. Genauergesagt will ich Ascii Werte aus einer Textdatei auslesen und nach und nach an den µC schicken. Dieser soll dann auch bestätigen ob die Checksumme passt u.s.w.
    Wenn das senden erst einmal funktioniert, dann kann ich mich auch genauer damit auseinandersetzen.
    gruß ceekay \/
    Altes Thema, gleiche Antwort:
    Mal das Projekt anschauen and die benötigten Klassen selber einbinden..
    Wie man sie verwendet, sollte aus der Mini-App sichbar sein
    Minden
    nein leider nicht. das ist für einen Anfänger sehr unübersichtlich. Ich habe zwar Grundkenntnisse in C aber hab noch keine Praxis mit Klassen und Objekten. Könntest du mal ein Beipiel posten in dem der String "test" über die serielle rausgeschickt wird?
    das wäre sehr hilfreich.
    gruß ceekay \/
    ok, hier vielleicht die einfacheren klassen, kannst einfach ein byte senden bzw empfangen
    beispiel von mir ist das mainprogramm rs232.cpp, wo ich ein byte sende und auf eins warte (mit 56 kbaud: CBR_57600).. das ganze ist eine konsolenanwendung, daher auch kein "windowskram" der nur verwirrt..
    C++ lernen kann ich dir leider nicht abnehmen.. aber das hier sollte eher verständlich sein , auch wenn man von windows wenig ahnung hat...
    gruss und erfolg
    hl_angel
    Minden
    Leider ist die zip file Passwortgeschütz....
    gruß ceekay \/
