Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 29 von 29
Thema: LCD Kontrast seuern
    ein Integrator, wenn der Kondensator nicht zyklisch entladet wird, wird am Ausgang nur zwei Zustände haben VCC oder GND je nach Tastverhältniss des PWMs. Spannungfolger ist schon vieeel besser, damit kann man den Tiefpass schon in SMD realisieren (grossen R und kleinen C). Die frage ist nur, ob sich der Aufwand lohnt.
    Bayern
    Hat jemand ne Idee wie man das hier "digitalisieren" kann?
    Also ich meine wie man es evtl pder µC regeln könnte....
    Gruß,
    Franz
    du willst dein trimmer digitalisieren? einfach nen pwm signal drann hauen und gegebenen fals nen rc glied dahinter damit das signal glat ist
    ich habe bei mir einfach nur eine diode und ein kondensator genommen das läuft.
    Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten.
    Bayern
    ja schon, aber aus VNEG kommt ne negative spannung, und die müsste nach ADJ gePWMt werden.... Nur irgendwie hauen mir sämtliche Transistoranordnungen nicht hin.
    Hab mir schon gedacht einen Multiplexer dranzuhängen, aber ich hoffe doch dass es einfacher geht...
    Gruß,
    Franz
    ich dachte das ist ein spannungsteiler! und du hast nur ein teil der zeichnung gepostet *gg*
    mußt du denn umbedingt die negative spannung aus dem bauteil nehmen? oder kannst du jede belibige negative spannung daruf schalten?
    Bayern
    Hm, sonst muss ich extra ne Negative Spannung erzeugen....
    aber hier mal ein Vorschlag. Müsste normal gehen oder?
    Gruß,
    Franz
    Bayern
    Oder doch so?
    Gruß,
    Franz
    und wenn du den emiter noch mal gegen masse ziehst über einen 10k widerstand?
    ich weisnicht wie die innebschaltung ausschaut wenn du da keinen spannungsfall von 0,4V über die ce strecke hinbekommst schaltet er nicht.
    also einfach über eine art spannungsteiler nachhelfen.
  9. #29
    Es sieht so aus, dass das Problem der Kontrastregelung noch nicht gelöst ist, oder ?
    Man muss die Eigangs- und Ausgangsdaten haben und die Schaltung die die Wandlung realisiert, entwickeln. Nur mit probieren kommt man nicht weit, genauer gesagt, lernt man nichts, weil man nicht weiss wie es funktioniert (wenn es zufällig funktioniert ).
    Wenn jemand die VNEG und die ADJ (in beiden Anschlagpositionen) messen kann, dann kann ich vielleicht weiterhelfen.
