Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 29 von 29
Thema: Kompassanzeige mit GPS-Maus im Stand möglich ?
    Düsseldorf
    Na,irgendwann is das Kaffeekränzech sicher vorbei dann haste freie Bahn
    Is doch ne Serielle Maus also kannste auch ohne Probleme ne 10m Strippe dranhängen und brauchst dir nicht einen abschnattern.
    Ja,wie gesagt,probier das mal unter guten Bedingungen.
    Ich hab an deinem Protokollmitschnitt nicht herausgefunden wo man die Zahl der empfangenen Sateliten ablesen kann.
    So aus einfacher Beobachtung weiß ich das mit weniger als 3 Sateliten kaum was anzufangen ist und bei 3 die Daten nur mit vorsicht zu genießen sind.
    Irgendwo steckt die Information aber.
    Ratber
    Morgen,
    Anzahl der verwendeten Satelliten:
    $GPGGA,142654.895,5305.9338,N,00849.2502,E,1,04,03.7,13.1,M,40.8,M,,*55
    Nummern der verwendeten Satelliten:
    $GPGSA,A,3,01,14,19,22,,,,,,,,,6.3,3.7,5.1*3B
    Meine Maus gibt erst ab 3 Satelliten eine Position aus, nennt sich dann 2D-Fix, ab 4 Satelliten ist es dann ein 3D-Fix.
    Peter
    Düsseldorf
    Ja,genau das meinte ich.
    Danke
    Ratber
    Düsseldorf
    Yo,wenn ich die Koordinaten eingebe die ich oben erwähnt habe dann bekomme ich als strecke 20.426m für die Differenz.
    Ich hatte zwar ca. 10-15m geschätzt (Laut Kartenansicht) aber es zeigt das es funktioniert.
    Ja,scheint also ne brauchbare Lösung zu sein.
    Ratber
    Und das ganze auch auf deutsch:
    http://www.arndt-bruenner.de/mathe/s...phaerischr.htm
    Und zum NMEA-Protokoll:
    http://www.nmea.de/nmea0183datensaetze.html
    Die Berechnung von Entfernungen ist bei mir auch der nächste Schritt, bin mal gespannt ob die Genauigkeit von Singles ausreicht und ob die Berechnungen in angemessener Zeit ablaufen. Danach kommt dann das Speichern von Waypoints im EEPROM...
    Peter
    voidpointer
    Hi Leute,
    wollte nur fragen, ob das Rätsel schon gelöst ist oder der Preis noch zu haben
    Also, die NMEA-Ausgabe der GPS-Maus ist 5305.9338,N,00849.2502,E
    Das liest sich 53 Grad 5.9338 Minuten nörlicher Breite und 8 Grad 49.2502 Minuten östlicher Länge. Ist halt so. Gehört vermutlich zum NMEA-Standard.
    60 Minuten sind 1 Grad, also sind 5.9338 Minuten gleich 0.098897 Grad usw. "5305.9338,N,00849.2502,E" entspricht demnach 53.098897 Grad Nord, 8,820837 Grad Ost.
    wirkliche Position :
    53.0988 N
    8.8205 O
    et voilà
    Gruß, Achim.
    Bremen
    ...Du bist somit der Abräumer des letzten Preises !
    Also im Resumè - Alles wird gut !
  9. #29
    Düsseldorf
    Aua,ja aufs einfachste kommt man mal wieder nicht.
    Ratber
