Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: ich bekomm das mit dem debounce ... erledigt danke!
    ok es ist schon spät und ich bin müde ... aber dennoch:
    habe ein entprell problem und bekomm die lösung weder aus der Suche hier noch in der hilfe von Bascom
    ich bekomms nicht in meinen schädel.
    also ich habe einen kippschalter, der löst einen countdown auf einer 7-segment anzeige aus. klappt alles. (int0 als externer interrupt mit rising)
    habe in die do schleife ein disable - enable int0 mit waitms 30 reingepackt.
    wenn ich jetzt schalte läuft der vorgang auch nur einmal ab. schalter zieht eingang auf gnd, pullups sind an.
    schalte ich den schalter wieder runter, startet der vorgang aber erneut.
    ich denke er prellt halt beim runterschalten auch ganz fein ....
    das kann man doch mit DEBOUNCE einstellen oder?
    da gibts drei parameter (pin,state,label) aber ich brings einfach nicht zusammen.
    ich benutze pind.2
    also
    debounce pin2.d, 0, und label???
    oder doch 1 ?
    für label steht in der hilfe was mit sub usw usw, ich rufe halt nur int0serv auf, is das mein label?
    ohje ....
    ich muss ins bettchen ...
    ein anfänger der müde augen vom suchen hat sagt danke!
    Poste doch mal Deinen Code...
    Grüße
    Torsten
    Ich weiß nicht, ob du den Debounce-Befehl mit einem Interrupt verbinden kannst - du musst eigentlich keinen Interrupt verwenden.
    So funktioniert der Debounce-Befehl:
    declare sub tastendruck
    do
    debounce pind.2 , 0 , tastendruck , sub
    'pipapo restliches programm
    loop
    sub tastendruck
    'hier steht was der taster machen soll
    end sub
    ich dachte mir sowas schon, ich werd mal den code schnell umbasteln ...
    danke schonmal
    JUHUUU
    es funktioniert PERFEKT
    aaaaah es kann so schön sein ...
    hmmm irgendwie brauch ich so gar keine interrupts mehr ..... fein fein
    vielen dank!
    Düsseldorf
    Solange zwischen den Abfragen nicht zuviel Zeit vergeht funktioniert das recht gut.
    Wenn doch dann muste doch nen Int nutzen oder die Tasten länger gedrückt halten.
    Ratber
    Ich habe das auch mal ausprobiert, funktioniert alles.
    Nur wie kann ich es machen, das wenn ich Taste1 festhalte und dann Taste3 drücke soll er zu Sub Fall4 springen. und nicht vorher irgendwo anders hinspringen.
    Do
     For I = 1 To Keys
      Key = I
      Select Case Key
      Case 1 : Debounce Pind.0 , 1 , Fall1 , Sub
      Case 2 : Debounce Pind.1 , 0 , Fall2 , Sub
      Case 3 : Debounce Pind.2 , 0 , Fall3 , Sub
      End Select
     Next
    Loop
    Harman Kardon HTPC
    Düsseldorf
    Indem du in den Debounce-Subs nur den Status der Tasten festhälst und am ende der Debounce-Befehle in einer eigenen Sub nochmal prüfst ob mehrere Gedrückt sind und dann erst reagierst.
    Ratber
    Kannst Du mir da mit einen "Codeschnipsel" unter die Arme greifen???
    Harman Kardon HTPC
    Düsseldorf
    Ja,kein Problem .
    Dim Taste1 As Bit
    Dim Taste2 As Bit
    Dim Taste3 As Bit
    Do
     For I = 1 To Keys
      Key = I
      Select Case Key
      End Select
     Next
    Gosub Auswert
    Loop
    Fall1:
    Taste1 = 1
    Return
    Fall2:
    Taste2 = 1
    Return
    Fall3:
    Taste3 = 1
    Return
    Auswert:
    'Hier kann man mit If...Then oder Case die Kombinationen auswerten.
    'Die höherwertigen Mehrfachkombinationen zuerst.
    'also erst 3er dann 2er und am Ende 1er
    Return
    Ich habs jetzt absichtlich mal ganz simpel und nachvollziehbar gehalten.
    Das läst sich auch viel einfacher gestallten aber es geht ja ums Prinzip.
    Erst wird einfach in Variablen der Status der Tasten festgehalten und erst am Ende der Abfrageschleife geprüft welche Tastenkombinationen gedrückt wurden.
    wie gesagt läst sich das auch etwas geschickter machen als wie da oben.
    Nicht das de gleiche einer rumspottet.
    Ratber
