Ergebnis 21 bis 30 von 60
Thema: Stabiele 5V mit 4 NiCd Batterien
    "dann riecht sogar eine baterie"
    Da handelt es sich sicher um ein Auslaufmodell.
    Es gibt sowas wie Startbatterien für flugzeuge. Die leisten auch so einiges....
    Back on the road again...
    Falls ihr wissen wollt, was ich so in meiner roboterfreien Zeit gertieben hab: www.plasmaniac.de.vu
    Ich denke nicht, dass, wenn ich einen Aufwärtsschaltregler verwende, das ganze sehr viele mA liefern kann....
    Meint ihr wirklich ich brauche 800A für meinen Roboter brauche ?
    800 A wirst du wohl kaum brauchen
    aber unter Last werden auch kaum 800 A fliessen - also keine
    angst
    ciao,
    simon
    Mhh, mal rechnen. 800A bei 5 Volt sind ziemlich genau 4kW. Das entspricht ca 5,5 PS. Naja, wenn du auf deinem Robby flott durch den Stadverkehr kommen und hin und wieder mal die Freundin mitnehmen willst, brauchst du die 800A.
    Wenn du dafür Mignon-Zellen aus dem Aldi nehmen willst, brauchst du aber ein paar mehr als 5. So zwischen 3000 und 4000 Stück sollten reichen
    Vergiss die 800A. Was hrrh meinte ist, dass kurzzeitig 800A und mehr fliessen önnen, wenn man einen Blei-Akku kurzschliesst und man das deswegen nicht ausprobieren soll. Das bezog sich aber auf das Posting von Matthias und nicht direkt auf dein Problem.
    Für deine 2 Servos und die die C-Control reichen die 5 Mignon-Akkus aus.
    Dacht ich mir schon
    Ich war jetzt bei einem Elektroladen in der Stadt, und der hat mir einen Spannungsregler verkauft auf dem steht: TA7805S . Wie weis ich jetzt wo ich was anschliesen soll ?!? Wäre dankbar für Hilfe
    Karlstadt
    Hallo Javik,
    www.google.de
    '7805 pdf' eingeben.
    Datenblatt lesen.
    Gruss, Michael
  9. #29
    aber da steht ja TA7805 und nicht L7805 is des des gleiche ?!?
  10. #30
    1. die ersten s buchstaben sind meines wissens nach die herstellerkennzeichnung, also bedeutungslos
    2. einfach mal da gucken: http://www.strippenstrolch.de/elektr...lisierung.html
    Haftungsausschluß:
