Ergebnis 31 bis 40 von 60
Thema: Stabiele 5V mit 4 NiCd Batterien
  1. #31
  2. #32
    Vielen Dank an euch beide !!! jetzt hab ich alles was ich wissen muss
  3. #33
    Eine frage noch: da ich nicht die benötigten 0.33uF und 0.1 uF Kondensatoren nicht habe, wollte ich wissen ob ich den Ta7805S auch wie auf diesem Bild Anschliesen kann...
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken stabilisierungsplan.jpg
  4. #34
    Karlstadt
    Hallo Javik,
    nein, das geht nicht gut.
    C1 darf schon ein bisschen grösser, aber C2 muss _viel_ geringer sein.
    Für C2 ist die Standard-Beschaltung 100nF. (Ich würde allerhöchstens 10 µF für C2 einsetzen)
    Gruss, Michael
  5. #35
    Also könnte ich zum Beispiel für C1 470uF und für C2 die 10uF einsetzen ?
    Auf dem Bild sind des schon Elkos oder ?!
  6. #36
    Wenn's net allzu genau sein muss, einfach + mit ner Vielschicht-/Z-Diode nach masse schalten. Alles über 5V fliesst dann nach Masse.
    Back on the road again...
    Falls ihr wissen wollt, was ich so in meiner roboterfreien Zeit gertieben hab: www.plasmaniac.de.vu
  7. #37
    Na ich hab den Spannungsregler jetzt schon gekauft ^^ den bau ich jetzt auch ein Ja wie is des da oben jetzt \/ ?
  8. #38
    Karlstadt
    Hallo Javik,
    470µF für C1 und 10µF für C2 sollte gehen.
    @ Matthias:
    Es geht hier eigentlich darum, einem Anfänger zu einer funktionierenden Schaltung zu verhelfen,oder?
    Dass es noch mehr Möglichkeiten gibt, zu seinen 5V zu kommen, ist uns wohl klar. Die Vielfalt hilft Javik aber keinesfalls
    Gruss, Michael
  9. #39
    Da hatt er recht (Michael) Ich bin nunmal ein noob in Sachen Elektronik... Vielen Dank für die Hilfe
  10. #40
    Aso,
    Nochmal zu den Bezeichnungen: Die vor der 78 variieren, wie gesagt, von Hersteller zu Hersteller.
    Steht ein Buchstabe in der Mitte, weisst er auf den zugelassen Strom hin.
    78L05 0,1 A
    7805 1A
    78S05 2A
    78T05 3A
    Steht CT oder ACP am ende, sind sie Kurtzschlussfest und gegen thermische überlast gesichert.
    Wollt ich nur mal sagen.
    Matthias
