Ja das ist natürlich die einfachste Lösung.HTerm 0.6.1 beta, das zeigt Binär, ASCII, HEX und Dezimal an
Was möchtest Du erklärt haben? Warum sichern, oder wie sichern, oder die Bedeutung von SREG ?Zu 1 und 2, das kannst du mir gerne mal näher erleutern, davon habe ich keine Ahnung.
schau Dir diese
Seite an... da haben wir so das eine oder andere zu SREG geschrieben.
Das meinte ich, wobei bei ADLAR ist es wieder mal egal...When an ADC conversion is complete, the result is found in these two registers. If differential
channels are used, the result is presented in two’s complement form.
When ADCL is read, the ADC Data Register is not updated until ADCH is read. Consequently,
if the result is left adjusted and no more than 8-bit precision is required, it is
sufficient to read ADCH. Otherwise, ADCL must be read first, then ADCH.
Gruß Sebastian
