Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Ist Assembler noch wichtig?
    Ich würde mir gerne ein oder mehrere Bücher über Elektronik/Robotik und den Umgang mit Mikrocontrollern kaufen. (https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...=156064#156064)
    Ich würde die Controller am liebsten in Assembler (am aller liebsten in c++, aber bei 8-bit.Controllern wird das schwierig) beschreiben, da ich glaube, dass das Vorteile in Bezug auf Geschwindigkeit, Speicherplatz und zeitkritischen Anwendungen (bei RISC mit genau einem Assemblerbefehl/Takt ist das gut abschätzbar) bringt. Besonders bei 8-bit-Controllern könnte das einen Vorteil bringen.
    Ist das wirklich so, oder ist heute Assembler eher hinderlich und unproduktiv im Gegensatz zu einfacheren Sprachen wir C oder gar BASIC?
    Verliert man in Assembler bei größeren Programmen leicht den Überblick?
    Diese Buch scheint wirklich toll zu sein:
    http://www.amazon.de/exec/obidos/ASI...816553-3628061
    Aber was ist der Nachteil von Bascom?
    Handbuch: Ein Objekt, das den Monitor auf Augenhöhe anhebt.
    Hardware: Die Teile eines Computers, die man treten kann.
    Multitasking: Mehrere Dinge gehen gleichzeitig kaputt.
    Aua, jetzt kommt gleich wieder ein Glaubenskrieg Bild
    kommt drauf an, was du machen willst.
    Wenn dir Geschwindigkeit über alles geht, geht wohl kaum ein Weg an Assembler vorbei.
    Mir Bascom kann man allerdings schon sehr viel erreichen, wenn es denn nicht absoluter Highspeed sein muß.
    Und das ganze geht auch noch recht einfach.
    Jede Menge fertiger Funktionen nehmen dir viel Arbeit ab.
    Und wenn es unbedingt mal schneller gehen soll, dann kann man auch Assembler Befehle einbinden.
    Nachteil bei Bascom :
    sowas geht nicht: X=a/b+c*d
    Das muß man immer stückchenweise aufdröseln.
    Warum das nicht geht, keine Ahnung. Das konnte damals schon mein ZX81 Bild
    Ich bin jedenfalls trotzdem sehr zufrieden mit Bascom.
    Ich hätte einige Projekte nicht rechtzeitig fertigbekommen, wenn ich mich mit anderen Sprachen hätte rumschlagen müssen.
    Mit "C" habe ich mich auch mal befasst, aber irgendwie ging das nicht an mich. Ich fand das umständlicher und komplizierter als Assembler.
    Geschmacksache. Ich habe jedenfalls nach einigem probieren aufgegeben, da ich ja mit Bascom eine einfache Alternative habe.
    Warscheinlich gewöhnt man sich auch schnell an die "C" syntax, wenn man genug Energie reinsteckt.
    Naja, das kommt eben wieder auf das Einsatzgebiet an.
    Die Produktivität ist bei Bascom eben enorm, da man mit einem Basic-Zehnzeiler eben schneller fertig ist, als mit einem 100 Zeilen-Assemblercode. Bild
    Bei Bascom muß man sich um viele Sachen eben nicht selber kümmern.
    Das geht einfach so.
    Wenn man allerdings nicht mit Bascom weiterkommt (ging mir noch nicht so) , weil zB. Timingprobleme auftauchen, dann ist es schön, noch eine andere Sprache zu beherrschen.
    Christopher
    Issum
    Die Antwort ist ganz einfach,
    solltest Du nur Bascom verwenden und den Blick über den Tellerrand scheuen, wirst Du nie verstehen, was in Deinem AVR vorgeht, und über jedes Problem, wozu es keine Befehle in Bascom gibt stolpern.
    Solltest Du schnell zum Erfolg kommen wollen, nimm Bascom, aber versuche es auch mit Assembler, C damit Du weißt, wie man es anders machen kann wenn es Problemme gibt.
    Gruß Sebastian
    Freiburg im Breisgau
    Hallo Mercator!
    Vielleicht kann ich Dir mit dem folgenden Link weiterhelfen und dem Glaubenskrieg aus dem Weg gehen bzw. ihn verkürzen! ;o)
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...nd_Hochsprache
    das mit dem "Glaubenskrieg" war sowieso nur Spaß Bild
    Macht eh' keinen Sinn.
    Man sollte sich alles mal angucken und dann sehen, was einem besser liegt, bzw. was für das Projekt besser geeignet ist.
    Über den Tellerrand schauen hat sowieso noch nie geschadet.
    Kann nur positiv sein.
    Christopher
    Danke für eure Hilfe. Ich werde wahrscheinlich weiter in C programmieren, da es vom Komfort und Leistung ungefähr die Mitte darstellt.
    Kennt ihr Bücher, die sich mit der allgemeinen Handhabung von Mikrocontrollern, EEPROMS, Übertragungselektronik (also alle elektronischen Themen zum Roboterbau) beschäftigen? Denn wenn ich bei Amazon suche, dann weiß ich oft nicht welches Buch nun zu weit führt (ich möchte das Buch auch verstehen, wenn ich das Fach nicht studiere) und welches überhaupt die Themen durchnimmt, die mich interessieren.
    Weilburg
    Re: Ist Assembler noch wichtig?
    Zitat Zitat von Mercator
    ... oder ist heute Assembler eher hinderlich und unproduktiv im Gegensatz zu einfacheren Sprachen wir C oder gar BASIC ...
    Wenn du den Assembler beherscht, kannst du dich mit dem Prozessors in seiner Muttersprache unterhalten.
    Aber da liegt auch das Problem, denn jeder Prozessortyp, beim AVR genauso wie bei Intel, AMD, Motorola usw hat seinen eigenen Dialekt. Um die Feinheiten zu kennen brauchst du Übung und die richtigen Datenblätter.
    Das soetwas aber unproduktiv ist, hat man schon vor langer Zeit gemerkt. Bild
    Die erste gute Abhilfe war und ist immer noch C. C ist (für mich) ein Assemblerersatz mit dem man sehr nahe an die Ergebnisse des Maschinenspezifischen Asembeler kommt. Wenn du irgendwann einen anderen Prozessor nehmen willst, sollte dein C-Programm dort auch laufen. Der C-Compiler ist der Dolmetscher und übersetzt in die Muttersprache des richtigen Prozessors. Wenn er gut ist, kennt er auch die Feinheiten des richtigen Dialekts. Wie gut er wirklich ist, kannst du dir an dem von C erzeugten Asembler-Programm anschauen. (wenn man was davon versteht Bild   )
    Bascom ist ein Basic-Dialekt für den AVR. Da hast du, wie oben geschildert, einige Erleichterungen. Oft ist mit wenigen Zeilen deine Idee in ein Programm umgesetzt. Bild   Aber er unterstützt nicht jeden Prozessseor der auf dem Markt ist. (aber das kann sich ja noch ändern [-o< ) Auch da hast du die Möglichkeit, dir das erzeugten Asembler-Programm anschauen.
    Da es (vermutlich) keinen Prozessor gibt, zu dem es keinen C-Compiler gibt, ist die Zahl der Programmierer und die von ihnen geschriebenen Programme riesengross. Es ist sogar so, das es den passenden C-Compiler vor dem Prozessor gibt.
    Das hatte zur Folge das C zu C++ weiter entwickelt wurde. So kann man sein Grundwissen in C weiter benützen und hat auch die Vorteile der moderneren Sprachen. Bild
    Was aber das Problem selbst betrifft.
    Du brauchst erst mal eine Lösung. Die ist doch das Wesendliche. Mit welcher Programm-Sprache du es dann deinem Gerät beibringst, steht doch erst an danach an.
    Wenn du in einem fremden Land Hunger hast, reichen zur Not auch die Hände. Bild   Die (Programm-) Sprache ist doch nicht die Lösung, sondern deine Idee und Strategie. Bild
    Soooooo einfach zu Beantworten ist das nicht.
    Ums Lernen kommts du sowiso nicht drumherum !
    Was Besser, Richtig, Falsch usw ist, kannst du erst Beurteilen wenn du es kennen gelernt hast.
    Sonst trifft der Spruch des zu Bild   Leute fresst Schei$$e, denn Millionen von Fliegen können sich nicht irren! [-o<
    Prostetnic Vogon Jeltz
    2B | ~2B, That is the Question?
    The Answer is FF!
    RN-Premium User Begeisterter Techniker
    Glaubenkrieg!!! Und wehe Ihr macht mir Karikaturen über meinen allerliebsten Assembler!!! Dann zünd ich ein paar C Fahnen an und schick das Video an CNN!
    Nein, und Ernst beseite, beides hat vor und nachteile. Ich bin halt ein Anhänger von Assembler, weil wenn was nicht geht, weiß ich genau, dass es mein Fehler im Code sein muß. Und schneller ist es auch, du kannst einfach jeden Takt mitzählen. Und ich mache schon mal Zeitkritische Anwendungen wo ich jeden Takt brauche.
    C ist halt einfach schöner, wenn man mit komplexeren Datentypen arbeitet. Wird schon ein bisschen mühsam, wenn du z.B. einen Temperatursensor per ADC einliest, und den Wert dann umrechnen mußt inklusive Komma - da mußt du halt im Assembler schon einige Tricks anwenden. Also ein Klassischer Fall für C mit netten Bibliotheken. Geht aber auch mit Assembler Bild  .
    lg
    Alex
    "Glaubenkrieg!!! Und wehe Ihr macht mir Karikaturen über meinen allerliebsten Assembler!!! Dann zünd ich ein paar C Fahnen an und schick das Video an CNN!""
    ich glaube, das sollte man erst mal nicht so reinbringen. Es gibt einen christlichen verein "C".
    Castle
    "Geht aber auch mit Assembler"
    ... der c-code ist ja asm-code....der dann in hex umgewandelt wird.
    Castle
