Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Hilfe für Stellmotoransteuerung mit Mikroschaltern
    hallo, leider bin ich ich in elektronik noch recht unerfahren und habe ein paar schwierigkeiten mit einem projekt. und zwar möchte ich einen stellmotor von conrad (eigentlich für eine zentralverriegelung ich brauche den allerdings um einen drahtauslöser einer filmkamera zu betätigen) mit mikroschaltern ansteuern so das er beim drücken von schalter 1 ausfährt und beim drücken von schalter 2 wieder einfährt (durch umpolung der stromrichtung). ziel ist, dass ich die kamera die auf einem dolly bewegt wird bei position 1 durch den nun elektronisch betriebenen auslöser den shutter öffnet und an position 2 wieder schließt so das ich eine sehr präzise langzeitbelichtung einer fest definierten strecke habe. beim durchsuchen des forums bin ich auf hinweise auf eine h-brücke gestoßen aber das scheint ja nur nötig zu sein wenn man damit komplizierte sachen machen will. ich Suche wirklich bloß eine einfache schaltung die einem amateur wie mir einigermaßen verständlich weiterhilft. über etwas hilfe würde ich mich sehr freuen.
    danke für die schnelle antwort. vom prinzip her sieht das gut aus aber wie bekomme ich das praktisch mit den mikroschaltern hin? was ich meine ist, der schalter wird ja nur kurz gedrückt, ich frage mich was dann genau eigentlich passiert. bedeutet einmal schalten mit einem normalen mikroschalter, dass dann auch nach dem loslassen des schalters neu geschaltet ist oder ist nur so lange geschaltet wie man drückt (wie bei einem taster)? heißt also druck auf mikroschalter gleich schaltung und erneutes drücken wieder ausgangsposition vor dem schalten?
    Ich dachte es wäre nicht so eng mit den Mirkoschaltern und ein normaler Schalter täte es auch. Die Konfiguration ist übrigens eine H-Brücke.
    Ein Mirkoschalter arbeitet als Taster und ist nur so lang umgeschaltet wie er betätigt ist.
    Wenn nur zum Start eingeschaltet werden soll, muss halt irgendjemand auch ausschalten. Oder soll eine Steuerung eingesetzt werden?
    also ich dachte mir das so, dass der kameradolly an position 1 den ersten mikroschalter berührt der dann den stellmotor ausfährt. der wird dann solange mit strom versorgt bis der dolly an position 2 den zweiten schalter berührt der den strom umpolt und den motor wieder einfährt. auf der seite über die h-brücken bin ich etwas verwirrt wie denn nun konkret geschaltet wird. irgendwie ja über einen controller/port. wie übermittelt der denn die informationen an die schaltung? sind das stromimpulse? das finde ich mit meinem unwissen reichlich mysteriös. im grunde hätte ich ja gerne die mikroschalter quasi als steuerung, kann ich die denn zb in dem auf der seite angebenen bauteil vnh3sp zur ansteuerung verwenden?
    Außer dem Mirkroschalter benötigt man ja noch einen Speicher, der den Zustand speichert bis die nächste Eingabe kommt. Das kann im klassischen Fall auch ein Relais sein.
    Ja, wenn Du das kannst, dann ist es einfach.
    da steht ja was von IN A=1 und IN B=0 drehrichtung links, usw. bedeutet dann 1=strom und 0=kein strom oder wie muß ich das verstehen? ist das möglich dieses bauteil einfach mit relais und mikroschaltern zu steuern? oder ist das zu kompliziert?
    Es ist ja ein, neben ein paar anderen Funktionen, ein Treiber für logische Signale. Wenn die logischen Signale der Schalter stark genug sind, dann kann man Motor auch direkt damit schalten.
    Wie groß ist denn der Strom der für den Motor benötigt wird? 1A, 2A?
    ich glaube 1A. es steht aber nur 12V drauf.
