Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Hilfe bei Universalnetzteil ?!
    Es funktioniert auch wunderbar mit der 33µH Spule. Habe es mit 3 A 8 Std getestet bei 12V Out und 30V IN , Der Kühlkörper war minimal und der Regler lachte wohl drüber.
    Aber Spule würde ich eher die FED 100µH empfehlen. Die haben auch 5A.
    Ach allerdings habe ich die Schaltung aus dem Datenblatt vom LM2576 genommen..
    @wodka:
    Danke
    Ich habe jetzt mal einem Stang zusammengebastelt.
    Mittlerweile glaube ich, es ist einfacher sechs mal den gleichen Stran aufzubauen und bei jedem die gewünschte Spannung einzustellen.
    Die LED, die Anzeigen soll, welcher Ausgang aktiv ist, habe ich auf die Eingangsseite gesetzt, weil dort die Spannung immer gleich ist.
    Billiger sind die Regelbaren ICs außerdem auch noch.
    Wäre es also so richtig einfach 6x diesen Strang parallel an den Gleichrichter zu hängen oder sollte trotzdem noch eine Glättung erfolgen?
    Danke für eure Bemühungen
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken schaltregler.gif
    Jo das sieht schon ganz gut aus, aber ich glaub das Poti sitzt falsch. Du würdest nun linksrum drehen um ein steigen der Spannung zu erzielen.. Willst du auch eine positive Spannung inventieren in eine negative ??
    Unregulated Input heißt glaube ich nicht, das es eine pulsierende Gleichspannung sein darf, sondern das sie nicht allzu stabilisiert sein muss, sprich sie darf auch mal um +-1V schwanken um die gleiche Ausgangsspannung stabil zu halten. Bin mir aber nicht sicher, mal gucken was die Experten dazu sagen!??? Sonst häng einfach eine schöne Kapazität dran, schaden kann es nicht.
    Danke hast recht, ich habe das Poti gleich mal gedreht.
    Welche Elkos bei Reichelt sind den LOW-ESR?
    @wodka:
    Wie groß hast du denn dein C1 gewählt?
    Wie soll ich es machen, das beim einschalten nicht so ein großer Strom fließt, du schaltest ja FEEDBACK später zu. Wollte ich aber nicht auch noch extra schalten.
    Hat jemand eine Faustformel parat, mit der man den Glättungs C berechnen kann. (24V~, 4A) Es gab mal sowas wie 1000uF/A oder?
    Oder sollte ich einfach nur mein C1 vergößern, aber der Wurde im Datenblatt so angegeben. Wenn ich nun aber einen Glättungskondensatro davor setze mach ich auch nichts anderes als C1 zu vergrößern.
    Man Man Man
    Guck mal im Posteingang nach.
    Erde
    Faustformel bei Schaltregler für die Kapazität am Ausgang:
    C = Iamax/(f*dUa)
    f := Schaltfrequenz des Reglers
    dUa := ripple der Ausgangsspannung
    Iamax := maximaler Ausgangsstrom
    Reichelt hat m.W. keine Low ESR. Deswegen die Parallelschaltung. Sofern die entnommenen Ströme nicht groß sind, geht auch ein einzelner Standard-Elko. Den ESR findest Du im Datenblatt.
    Sehr gute Erläuterungen zu Schaltreglern und deren Dimensionierung findest Du auf www.sprut.de
    @wodka:
    Danke [-o<
    @ogni42:
    Danke
