Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Mechanik / Seiten zählen / Blatteinzug
    Zitat Zitat von miadams
    Das wiederum ist kein Problem, man nimmt eine Rolle, innen ausgehöhlt mit Löchern ringsrum. Diese dreht sich und es wird ein Unterdruck erzeugt (durch die Achse auf der die Rolle hängt. So mache ich das, ganz einfach
    Was ist das für eine Rolle mit Achse von der Du da sprichst?
    Bild hier  Bild hier
    Naja, sieht nicht so aus wie die Rollen die du da hast. Ich mache mal gleich ein Foto.
    Kann man nicht gut auf den Fotos erkennen, in der Rolle sind löcher, durch die Löcher wird Luft angezogen.
    Ist ein "Schwebesauger" so ein Ding, dass nach dem gleichen Prinzip funktioniert, wie eine Flugzeugtragfläche?
    Oben Luft seitwärts drüberblasen, dadurch entsteht ein Unterdruck, der das Blatt anhebt?
    1hdsquad
    weiss nich, wär aber mal ein cooles prinzip!
    meld mal patent an...
    geht nicht, ist ja jetzt für alle ersichtlich. da kann man nicht mehr patentieren bzw. öffnet widersprüchen tür und tor.
    ausserdem scheint das prinzip wenig praktikabel. :-P man muss ja exakt steuern wann und wo losgelassen werden kann, man braucht einen schnellen Motor, das Gerät muss immer wieder zurückfahren, etc.
    um mir ggf einen anteil zu sichern hab ich direkt mal nen screenshot gemacht *lol*
    nein, ich habe viel mit scannern druckern etc zu tun und kenne die gängigen konzepte, bilde mir ein das ein wenig beurteilen zu können... so wie ich das verstanden habe soll ein schlitten über das papier streichen, durch die form einen unterdruck erzeugen (wie eine tragfläche) und das papier ansaugen.
    kritikpunkte:
    1. das teil müsste ziemlich groß sein
    2. das teil müsste ziemlich schnell sein
    3. das teil bräuchte nen gewissen anlauf
    4. das teil braucht einen rücklauf
    5. komplizierte mechank mit führungen und antrieben
    ne einfache rolle tuts auch ob mit unterdruck oder ohne ist erstmal egal manch einer hat auch einfach n paar fahrradschläuche aneinandergeklebt.
