Werbung
Öfters hier
Eagle Problem: mehrere Buspins an VCC?
Moin!
Ich habe da einige kleine Probleme mit Eagle.
Ich habe einen Microcontroller, bei dem ich sämtliche Pins erstmal auf einen Bus leite. Jetzt hat der Microcontroller mehrere Pins, die mit Vcc (5V) oder GND verbunden werden müssen. Tut man dies gibt es bei der Schaltplanprüfung den Fehler:
" FEHLER: Seite 2/3: SUPPLY-Pin +5V mit mehr als einem Signal (PIN49, +5V, PIN22, PIN64) überschrieben
FEHLER: Seite 2/3: SUPPLY-Pin GND mit mehr als einem Signal (GND, PIN1, PIN18) überschrieben"
Wie bekomme ich die Fehlermeldung weg?
Zweites Problem, wieder mit Bussen.
Ich habe neben dem Bus für den Mirocontroller einen zweiten Bus für einen 14poligen Stecker. Auch hier gehen sämtliche Pins des Steckers erstmal auf den Bus.
Allerdings möchte ich jetzt eine direkte Verbindung von einem Bus zum anderen ziehen. Dabei gibt es sofort die Pop-up Fehlermeldung:
"Kann die Bus-Segmente 'Pin32' und 'BPSU12' nicht verbinden".
Gibt es auch hier eine Möglichkeit, die Leitungen zu verbinden und die Busstruktur beizubehalten?
Grüsse, Argentan
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
Werbung
