Die serielle Schnittstelle arbeitet so, dass du ein Startbit rumschickst, dann 8 Bit als Daten und danach ein Stopbit. Innerhalb dieser Zeitspanne darfst du nicht allzusehr von der Taktung abweichen. Genauer gesagt musst du schaun, dass du während der 8+1 Bit, die nach dem Startbit kommen, um nicht mehr als eine halbe Periode (bzw. etwas weniger) daneben liegst, so dass die Abtastung auch am Ende noch erfolgt, während das Bit gültig ist.
Typischerweise kannst du problemlos 5-10% von der Soll-Frequenz abweichen - den Rest macht man meist über passende Vorteiler, die je nach Taktfrequenz des uC entsprechend geladen werden. Das Datenblatt von deinem AVR sollte dir da weiterhelfen.
Wenn das alles zu kompiziert war, eine praktische Kurzfassung:
Bei 9600baud geht so ziemlich jede Taktrate - je höher deine Baudrate, desto höher werden auch die Anforderungen an die Genauigkeit. Im Datenblatt schaun, wie du den UART für die Frequenz konfigurieren musst. Bild
Stefan
