Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Fehlermeldung-Quelltext funtioniert nicht
    Brandenburg
    Ich wollte mir diesen Quelltext auf mein Graphik LCD anzeigen lassen, leider bekomme ich nur Fehlermeldungen.
    Error:222 Line: 124 Illegal character[expected(,got”]
    Error:230 Line: 124 [syntax error,token=’{‘]
    Ich habe diese Zeilen
    Deflcdchar 1 , 14 , 31 , 28 , 24 , 28 , 31 , 14 , 32
    Deflcdchar 2 , 14 , 31 , 31 , 24 , 31 , 31 , 14 , 32
    Deflcdchar 3 , 14 , 31 , 31 , 31 , 31 , 31 , 14 , 32
    Mit dem LCD Designer erstellt.
    Wenn das Programm funktionieren würde, würde man auf dem Graphik LCD ein Pacman sehen das Wörter frist.
    Ich hoffe Ihr könnt mir weiter helfen oder mir eine Alternativlösung schreiben.
    Das Einzige, was ich herausgefunden habe, ist, daß der Fehler durch das
    "CONFIG GRAPHLCD="
    auftaucht.
    (Rest vom Programm auskommentiert)
    Leider darüber hinaus keinen Schimmer
    mfg robert
    Düsseldorf
    Ja die Fehlermeldungen von Bascom sind so lustig wie die von MS
    @Georgi
    Du hast vergessen die Pinne "Reset" und "FS" zu definieren.
    Also vollständig:
    Config Graphlcd = 240 * 64 , Dataport = Porta , Controlport = Portc , Ce = 6 , Cd = 7 , Wr = 4 , Rd = 5 , Reset = ??? , Fs = ??? , Mode = 8
    Die "???" sind dann duch die entsprechenden Pinne zu ersetzen.
    Ratber
    Ist mir auch aufgefallen, aber für den Fehler isses Jacke wie Unterhose
    mfg robert
    Düsseldorf
    Wieso Jacke wie Hose ?
    Ich hab die beiden Pinne eingetragen und damit waren die Fehlermeldungen weg.
    Der Compiler hats geschluckt
    Ratber
    Schau an. Na dann soll es sein.
    Hast gewonnen, jetzt gibt's du einen aus, ich steu mir derweil asche aufs haupt.
    mfg robert
    Düsseldorf
    Yo,macht nix.
    Irgendwann muß ich mal wieder nach Wien dann können wir das bereinigen
    Ratber
    Brandenburg
    Danke für eure Antwort.
    Habe Reset und Fs vervollständig, dennoch tritt folgender Fehler auf : Lable not found [_LCD_CONTROL ]
    Ich komme einfach nicht weiter!
    Düsseldorf
    Haste vieleicht versehentlich was anderes geändert ?
    Ratber
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von albundy
    @Gorgi
    ... dennoch tritt folgender Fehler auf : Lable not found [_LCD_CONTROL ]
    Die Befehle Deflcdchar und Thirdline gibt es beim Grafik LCD nicht.
