hallo
hab mal wieder ein Problem rein Theoretisch müsste ich doch mit Declare Subine Schleife auf bauen können die klappt. Jedoch habe ich das Gefühl das irgendwie im Programm das next bei der Motorsteuerung stört und nicht nach den Befehlen geht in der Do-Schleife, sondern nach dem next was ich allerdings nicht möchte habe schon viel Probiert aber vielleicht habt ihr eine Idee !!!
hier der Code:
könnte man vielleicht die Pwm Modulation noch anders ausdrücken wie??Code:$regfile = "m8def.dat" $crystal = 7372800 $baud = 9600 $hwstack = 34 $framesize = 34 $swstack = 34 Dim A As Word Dim B As Word Config Portc = &B11111111 Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Internal Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Down , Compare B Pwm = Clear Down , Prescale = 8 Config Pinb.1 = Output Motor1_pwm Alias Portb.1 Config Pind.4 = Output Motor1_in1 Alias Portd.4 Config Pind.5 = Output Motor1_in2 Alias Portd.5 Declare Sub Fahr_v() Declare Sub Stop_v() Declare Sub Fahr_r() Start Adc Do B = Getadc(1) Print B If B > 200 Then Stop_v Else Fahr_v End If Loop End Fahr_v: Motor1_in1 = 1 Motor1_in2 = 0 For A = 255 To 511 Pwm1a = A Waitms 10 Next Stop_v: Motor1_in1 = 1 Motor1_in2 = 1 For A = 255 To 0 Pwm1a = A Waitms 10 Next Fahr_r: Motor1_in1 = 0 Motor1_in2 = 1 For A = 255 To 511 Pwm1a = A Waitms 10 Next
For A = 255 To 511
Pwm1a = A
Waitms 10
Next
gruß
patrick
Zitieren
