Seite 27 von 98 ErsteErste ... 1725262728293777 ... LetzteLetzte
Ergebnis 261 bis 270 von 975
Thema: Rnbfra Multi-Thread und Netzwerkfähig mit GUI im www, jetzt
  1. #261
    Morjen
    Das is offenbar die debug-version vom mfc42. ahja. ich stell ein Set zusammen, das dann hoffentlich funzt.
    mfg robert
  2. #262
    Hat einer von euch eigendlich so ein Funkmodul im einsatz ?
    Wenn ja hätte ich da so ein paar fragen weil währe doch schade wenn der
    SerialServer damit nichtklar käme.
    @PickNik was mach dein rn_server eingendlich ? Kann ich den als gegen stück zum SerialServer betreiben ? Damit ich mein Protokoll im plementierung testen kann ?
  3. #263
    Anbei das gezippte.
    @Marvin42 Das Bascom-Zeugs kennst du ja LBX->Bascom-libdir
    RN_SERVER (Primi-Dödi-Teppen-Beta-Programm)
    kann man auch zum Testen gegen einen anderen PC-Nehmen
    COm-Port ausbessern, open clicken.
    Er schickt sekundenweise die BYtes
    STX 0x42 0x01 0x00 0x00 0xnn /ETX
    data ist ein Zählbyte 0-255 im Kreis
    Empfängt er was , zeigt er es an.
    Das Bascom -PROG zeigt die Zahl auf den Leds an.
    Jede 1.5.sekunde schickt er das Extension-Port zum PC
    STX 0x00 0x00 0x42 0x03 0xnn /ETX
    sonst nix.
    IP: wenn das port (42) geöffnet wird, kann man sich (IP-STREAM) connecten, RN_SERVER spielt dann Durch-haus IP<-->COM
    es sind alle MFC42(d).dll dabei
    Ich hab's ins download gestellt
    http://195.128.164.40/RT_MUSIC/elect...nload/down.htm
    mfg robert
  4. #264
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von marvin42x
    @PicNick:
    Danke, werde es vermutlich erst morgen ausprobieren können.
    @NumberFive:
    Ich habe zwei rn-funkmodule. Die sind aber noch nicht folgsam zu mir und senden immer nur die Hälfte von dem was sie sollen. Aber grundsätzlich arbeiten die transparent. Die serielle glaubt sie hätte ein Kabel dazwischen. Einzige Einschränkung:
    wenn +++ kommt geht das Funkmodul in den Befehlsempfangsmodus, sendet ein OK und wartet ein paar Sekunden auf Anweisung, Kanaleinstellung und so was.
    Netter Gruß
    Die ersten zehn Millionen Jahre waren die schlimmsten. Und die zweiten Zehn Millionen Jahre, die waren auch die schlimmsten.url
  5. #265
    Sollen wir auf Level-0 was einbauen, damit niemals +++ kommt ?
    mfg robert
  6. #266
    ich glaube das die drei +++ AT standart sind meine das schon mal gelesen zu haben als sollten wir und da was überlegen.
    Soll ich in den SerialServer was ein bauen damit man das Teil Initialiesieren kann oder eher nicht ?
  7. #267
    Beim AT-Standard ist das so mit den "+++" .
    Eigentlich ist das eine Variante von Level-0, die bei der "normalen" UART eigentlich nicht dabei sein muß. Wir werden erstmal sehen, wo überall Unterschiede bestehen (halb-duplex, Sendepausen etc. ?)
    Genauso wie ev. eine Modem-bedienung mit HW-Handshake.
    Schau'n wir mal, und sammeln Info, wo was zu tun ist.
    mfg robert
  8. #268
    Stimmt, so gesehen.
    der fliegt ja sonst immer raus.
    Das Funkmodul ist ja für unser Konzept ein atraktive Lösung, wird also öfter mal eingesetzt.
    Ich weis nicht ob man noch mit anderen Kandidaten rechnen muss die solche Alüren drauf haben?
    Netter Gruß
    Edit: Hier muss man ja hinne machen wenn man was aktuelles sagen will
  9. #269
    .. hinne machen ..
    Jaja, da ist Action.
    Wegen +++: keine Programmumbauten in der Panik, so oft kommt das ja nicht vor.
    Also Info sammeln, was es in der Richtung so alles gibt
    Bei IR z.B. wird's da auch was zu tun geben.
    Gaaaaanz locker.
    mfg robert
  10. #270
    Klopf, klopf, ist wer zu Hause ?
    Schaut mal, ob wir irgendwelche Widersprüche bei der Vermittlungs-Thematik haben
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...PC_Vermittlung
    mfg robert
