Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: Wie kann ich das DCF EMPFAENGERPLATINE von Conrad anschließe
    danke
    Danke ich habe aber nur den Standard CCRP5 giebt es dafür auch Programme oder kann mir mal jemand ein Code dafür geben
    Danke
    NRW
    DCF Programm für CC1
    Hallo BigBoy,
    wenn du 'mal auf meinen Link geklickt hast, gibt es da auch ein Prog für die CC1!
    Wer sucht, der findet!
    Gruß Dirk
    Danke
    hab gesucht und hab gefunden
    Daanke
    hallo
    ich hab es mit denn programm versucht aben ich hab kein LCD und keine Erweiterungsplitine
    Schau
    NRW
    Uhrzeit anzeigen
    Wie willst du denn die Uhrzeit anzeigen???
    Eine hübsche Idee war 'mal eine "Binäruhr" (von elektor), das müßte evtl. auch mit den LEDs des Robby möglich sein.
    Alternative: Versenden der Uhrzeit über die serielle Schnittstelle z.B. an den PC.
    Gruss Dirk
    über denn PC ich hab jetzt aber ein Probleom die sicherung von Roppy ist defekt also kann das noch etwas dauern und die Uhr stellt sich automatisch oder!!!
    Danke
    mein RP5 geht wieder wie stelle ich nun die Uhr wenn eine DCF Modul von Conrad drann hänkt und kann ich sie dann mit den Prog. C-Control/BASIC 013.BAS auslesen
    Danke
    NRW
    DCF-Problem
    Hallo Bigboy,
    wie du schon im Januar richtig gesagt hast:
    ... und die Uhr stellt sich automatisch oder!!!
    Das heißt:
    Wenn das DCF-Modul richtig angeschlossen ist, kannst du Jahr, Monat, Tag, Stunde, Minute ... in CCBASIC lesen. Das ist dann (mit hoher Wahrscheinlichkeit) die richtige DCF-Zeit.
    Gruß Dirk
    Hallo Dirk
    Danke und wie lang kann das etwa dauern
    Danke
    NRW
    Wie lange bis DCF
    Hallo Bigboy,
    Bei sauberem Anschluß des Moduls und wenn's nicht gerade im Keller ist:
    Nur wenige Minuten.
    Gruß Dirk
