Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: !!! Videosignal - Laptop - VB !!!
    An meinem Laptop habe ich diese Anschlüsse:
    -Parallel Schnittstelle
    -Seriell Schnittstelle
    -Eine Buchse mit 7 Kontakten. Ein Kabel dazu war dabei. Es endet mit
    einer gelben Chinch-Buchse.
    Also vermutlich ein Video-Input signal, oder?
    Nun möchte ich ein Videosignal von einer externen Quelle (Videofunkempfänger von Conrad) am Laptop anzeigen!
    Das muss doch irgendwie möglich sein, oder?
    Also per VB einen Videostream anzeigen lassen!
    Ich stelle mir das so vor:
    Die Kamera sendet ein Signal an den Empfänger. Dieser schickt das Signal an den Laptop weiter. Per VB wird der Videoport ausgelesen (kompliziert? kennt sich jmd. aus?) und angezeigt!
    Wie könnte man das am besten realisieren?
    MfG,
    ShadowPhoenix[/b]
    Alle Notebooks die ich bisher gesehen habe, hatten wenn überhaupt einen Video, bzw. S-Video Ausgang und keinen Eingang.
    Deine Beschreibung passt auf beides, aber ich befürchte bei deinem ist es auch ein Ausgang.
    Ok das kann natürlich sein!
    Nur was gibt es für MÖGLICHKEITEN, auf einem Laptop ein externes Videosignal anzuzeigen?
    Bitte helft mir ein wenig weiter, ist mir relativ wichtig!
    MfG,
    ShadowPhoenix
    Es gibt PCMCIA Karten mit Videoeingängen für Notebooks
    Aha, vielen Dank!
    Das hilft mir schon einiges weiter!
    Denn mein Laptop hat einen PCMCIA-Schacht!
    Nun gut, ich würde aber gerne wissen, wie ich denn das Videosignal per VB anzeigen kann?
    Kann mir da jemand weiterhelfen?
    Und welche Karte brauche ich da speziell?
    MfG,
    ShadowPhoenix
    von Hauppauge gibt es ein ocx das man ganz einfach in vb ein binden kann
    mit code beispielen und quelltexten. Und von denen gibt es auch eine karte
    die mann am USB anschliesen kann. und schon hast du alles.
    Das an deinem Notepad ein eingang ist glaube ich auch nicht
