Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Spannungsregler mit niedrigem Drpout für 5V 4A gesucht
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von sast
    habe folgendes Problem. Ein PC104 hängt in einem portablen Gerät, dass jederzeit vom Netz getrennt werden kann. Nun soll der Rechner aber kontrolliert herunter fahren, wenn des Netz getrennt wird. Habe deshalb einen Akkupack NiMH 7,2V 2300mAh eingebaut, der die Zeit bis zum Shutdown überbrückt.
    Was ich jetzt noch benötige, ist ein Spannungsregler der bei einer Eingangsspannung von 5,5V - Umax des Akkupacks am Ausgang 5V und 4A liefert.
    Danke schon mal im Voraus
    sast
    PB
    Wie wärs mit einer Germaniumdiode in Reihe, die 4A aushält? Dann hättest du 4,9V, auf die 0,1V wirds wohl nicht ankommen?
    Edit: Völliger Käse! Hatte da etwas überlesen...
    Grüße,
    Jonas
    Hi vish,
    Umax des Akkupacks wird aber sicher bei Spannungen >7,2V anfangen und da hilft die Germaniumdiode nicht mehr viel. Der PC104 ist da etwas empfindlich bei zu hoher Spannung und auch bei zu niedriger. Sollte schon was Regelndes sein.
    Trotzdem Danke
    sast
    Düsseldorf
    @Sast
    Von 7.2 auf 5V bei 4A , ja ?
    Vorschlag :
    LT1084-5 CP
    Ratber
    Euskirchen-Großbüllesheim
    In diesem Link wird Low Dropout ausführlich erklärt. Dazu werden diverese Schaltungen abgebildet und Bausteine angegeben. Da ist vielleicht was Brauchbares dabei ?
    PS: LP3963/66 Ultra Low Dropout 3,0 A (mit FET)
    MfG Karl-Heinz
    Ratber:
    wie weit geht der den runter mit der Eingangsspannung meine Akkus haben ja auch nicht sonderlich viel Ladung bei 4A zu bieten und da würde ich gern ein bisschen Reserve haben
    Karl-Heinz:
    3A reichen mir nicht, der frißt normalerweise zwischen 3 und 3,5A aber eher zu 3,5A hin, da ja auch noch eine Festplatte mit dran hängt
    Danke erst mal
    sast
    Hab gerade mal auf das Elektronik Kompendium geguckt.
    Vielleicht sollte ich wirklich eine MOSFET Variante wählen, hatte mich bisher immer so auf die fertigen Regler versteift. Weil bei denen manchmal gleich ein Shutdown für den Regler mit dabei ist. Damit hätte ich nach dem Runterfahren die Spannung abgeschaltet, da die sonst immer noch voll am PC anliegt und der auch kein bisschen weniger Strom zieht.
    Muss mir sowieso noch ne Schaltung ausdenken wie ich die Akkus während des Betriebes lade.
    Das Problem ist nämlich das so ein Netzverlust ziemlich häufig auftreten kann.
    sast
    Düsseldorf
    Die LT's haben nen Drop von 1V
    Es geht auch niedriger aber bei hohen Strömen wirds dann schnell eklig Teuer.
    Ratber
    Teuer ist relativ, wenn es mir Entwicklungszeit spart.
    Alles was sich im zweistelligen Bereich bewegt ist annehmbar.
    Ich bin ja froh wenn ich eine Lösung gefunden habe.
    sast
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von DIYLAB
    Moin,
    wie wäre es mit dem L4955V5.1 ?
    Datenblatt -> KLICK
    Viele Grüße,
    Bruno
