Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Schaltung zum digitalisieren von Kamerabild
    Potsdam
    öhm - ich muss da mal ne Fräge fragen
    Wenn Du Standbilder digital übertragen willst musst Du eine Kamera haben die in der Lage ist einzelne Vollbilder zu speichern - oder Du digitalsierst es sofort per Hardware und schiebst die knapp 700 Kilobyte an Daten in einen Puffer den Du dann per RS232 ausließt was aber bei einer Übertragungsgeschwindigkeit von 19200 Baud gute 4,5 Minuten dauern dürfte.
    Mir stellt sich nur die Frage wieso Du alles über den µC schicken willst?
    Wenn Du Dir die passende Hardware (zum Beispiel 1 A/D-Wandler mit mindestens 13,5 Msample/Sekunde, 2 weitere mit 6,75 MSample/Sekunde) besorgst und vom Controller nur noch die Datenverwaltung erledigen lässt geht alles viel schneller.
    Die A/D-Wandler für FBAS- und analoge Komponentensignale gibts auch fertich zu kaufen - sind aber nicht ganz billig (zwischen 75 und 100$)
    Nun ich will eventuell Standbilder auf einem Datenträger speichern und erst später wenn ein Host online ist, übertragen. Außerdem will ich auch mal versuchen Bildausschnitte per Controller zu analysieren.
    Aber mehr als 50 bis 100 Euro sollte die Schaltung nicht kosten.
    Potsdam
    Is schon klar!
    Wie gesagt - Du musst die Bildinformationen digitalisieren und Puffern. Der Arbeitsspeicher, in dem das Bild abgelegt wird, sollte auch recht flott sein weil bei einem vollständig digitalisierten und unkomprimierten FBAS-Signal (nach PAL-Norm) rund 270MBit an Daten pro Sekunde anfallen.
    Das pakt kein Controller.
    Daher lege ich Dir nochmals die Suche nach der passenden Hardware nahe die vom Controller nur noch gesteuert wird und damit erstmal den Datenstrom am µC vorbei in den Speicher leitet. Die Analyse ist dann ein anderer Schuh.
    P.S.: Verschwende erst gar keinen Gedanken daran die Daten eventuell vom µC vor dem Abspeichern komprimieren zu lassen - keine Chance!
    Hi Leute, das Thema interessiert mich.
    Ich möchte mir auch gerne ein Modul bauen das mir ein fbas Signal als Standbild digitalisiert und durch einen Microprozessor auslesbar/verarbeitbar macht.
    "Zeit" spielt dabei auch bei mir keine große Rolle. Wenns sein muß,
    kann das übertragen an einen Microprozessor auch länger dauern als z.B.: 10 sec.
    Also wenn ich mir die Schaltpläne anschaue die in dem von JungerSpunt angegebenen Link's zu finden sind, würde ich sagen, daß das doch schon genau das ist wonach er/ich sucht!
    quote]Eine Dekodierung per Software ist mir wirklich etwas zu kompliziert. Dazu findet man aber hier einige Tipps: http://www.techmind.org/vd/mk1/vdescrpt.html
    http://www.techmind.org/vd/vidmk2.html
    http://www.iosoft.co.uk/docs/chipvidsch.pdf
    Mir wäre eine Hardwarelösung die ein Bild in einen auslesbaren Speicher schreibt am liebsten, finde nur nix.[/quote]
    Das Bild wird da Digitalisiert und in einem FIFO-Ramspeicher zwischengespeichert. Sollte es da nicht genügen das Bild am Parallel-Ausgang des FIFO's mit nem Microprozessor aus zu lesen?
    (Und wenn nötig die Daten damit zu skalieren wenn das Bild kleiner gewünscht wird)
    Mit einer kleinen Modifizierung ließe sich sogar während des Bildauslesend das aktualisieren des FIFOS wärend dem auslesen unterbinden, damit quasi ein "Standbild" ausgelesen wird.
    Sagt mir wenn ich mich da irre aber das sollte doch gehen.
    Metty
    Erde
    Sofern ein FIFO verwendet wird, kannst Du die Pixel schon während des Einlesens verarbeiten. Aber da kommen immer noch 226kByte monochrom pro Halbbild zusammen.
    Ich würde Da eher den Chip der CMUCam empfehlen, den es z.B. hier:
    http://www.roboter-teile.de/Shop/the...id=31&source=2
    zu kaufen gibt. Das ist ca. die sechsfache Auflösung der GBCam, kann Farbe und ist digital auslesbar.
    Benslimane
    Kameramodul mit seriellem Ausgang
    Hallo.
    Schau mal unter :"http://www.intertec-components.de/ger/p_visuals.php?dest=Serial%20Camera%20Module%20colo r ".
    Gruss Thomas
