Hallo Bluesmash
Habe deinen Tip ausprobiert.
Bei mir hat es nicht viel gebracht. So ca. gleich.
(vielleicht auch weil ich ein wennig schneller drehe.. ?!)
Hatte heute einen anderen komischen Fehler.
Hatte eine einfache Routine zum Probieren.
Nur mit INT0 und dann auslesen von dem Zeichen aus Data und anzeigen.
Hatte da für die Auslesevariable eine Word-Variable definiert und es kamen ganz komische Zeichen raus..
Hatte die dann in Byte geändert und alle war wieder ok.![]()
Bei meinem längerem Programm mit Timer1, Timer0 u.s.w. (siehe oben)
machte das Word für die Variable nix(Variable B)
komisch...
Ps.:
Schriftsatz mache ich mir gleich selber..
Habe mir dazu dieses Bild ausgedruckt:
http://www.noritake-itron.com/Softview/font5x7lcd.gif
von hier:
http://www.noritake-itron.com/Softview/fontsavr.htm
Mit den Daten fange ich dort irgendwie nix an..![]()
Aber das Bild ist schön Strukturiert und da kann man die Zeichen leicht nachzeichen
Ganz ist mir noch nicht klar, wie man den Abstand zwischen den Zeichen machen soll.
Zuerst hatte ich jeweils bei den If Abfragen, anfangs und Ende eine Leer-Spalte drinnen.
Jetzt hatte ich das aber gleich zum Zeichensatz dazugemacht.
(vorne und hinten eine Leerspalte)
Ich glaube so, wird der Code ein bisschen kleiner![]()
