Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: 12V gleichstrom runterregeln ...
    Das Einfachste wäre, die Ansteuerung bei der PWM nicht über 70% zuzulassen. 12V * 0.7 = 8.4V
    Abzüglich dem Spannungsabfall an den Transistoren ist die Spannung dann an den Motoren nie größer 8V.
    Ich schätze auch, dass der Strom unter Last 10A oder mehr sein wird. Da wäre es schade, 40W an Verlustleistung einfach so mit einem Linearregler zu verbraten und Schaltregler sind nicht so einfach zu bauen.
    Gruß Waste
    Weissensberg / Bodensee
    Hallo Devil
    Hat min n'em Trafo nix zu tun. Es sind ja jeweils Gleichstrom Linearregler die eine Eingangsspannung auf eine andere niedrigere herunterregeln und stabilisieren.
    Es gibt auch recht einfach zu beschaltende Schaltregler wie die Simple Switcher Reihe von Linear (zB LM2575 für 3A) die man durch einen externen FET in recht hohe Leistungen bringen kann. Hab irgendwo die Schaltung dazu mal kramen.
    Bad Harzburg
    @ derwarze:
    wäre klasse wenn du ne schaltung hättest.
    @ all:
    wäre super wenn ihr eure ideen konkreter beschreiben könntet bin nicht so der theoretiker. schaltpläne wären super.
    Bad Harzburg
    @ BlueNature:
    du hast unten beie dir den link www.wiesolator.de ist das deine seite und hast du den gebaut? wenn ja wäre echt cool hab ne menge fragen zu den.
    und die seite www.cleanbot.de finde ich auch echt interrissant haste die teile selber gebaut?
    "Theorie ist wen man alles weiss aber nichts Funktioniert, Praxis ist wenn alles funktioniert und keiner weiss warum."
    Na Ja bin eigentlich auch mehr Praktiker, doch ohne Theoriekenntnisse kommt man in der Microcontroller-Elektronik nicht weit.
    Interessant sind auch immer die 'Application Notes' auf den Seiten der Halbleiterhersteller.
    Hab mal was angehängt was ich schnell eingescannt hab.
    Die Spannung für einen Motor ist relativ unkritisch. Viel wichtiger ist, daß der Strom nicht zu groß wird. Man kann problemlos einen Motor mit 8 V Nennspannung (der vielleicht irgendwo sowieso als 6 - 12V beschrieben ist) mit 12 V betreiben, wenn man beachtet, daß der Strom nicht zu groß wird. Dies könnte man z.B. mit einem LTS25 messen und den Controller entsprechnend regeln lassen. Das Verbraten von 2V halte ich für die schlechteste Lösung.
    Stefan
    Bad Harzburg
    @derwarze
    ich kapier das nicht wie macht denn diese schaltung die spannung kleiner?
    @Suggarman
    die A-Zahl holt sich der Motor doch selbst wie soll ich denn darauf achten das die nicht zu groß wird?
    sorry für meien späten antworten mein i-net spinnt
    @Suggarman
    Na das muß der Motorregler mit dem Microcontroller leisten. Eventuel kann man auch über die Getriebeübersetzung den Strom reduzieren.
    Stefan
    Will hier nicht umfangreich die Funktionsweise eines Schaltreglers erläutern dazu gibs's genügend Literatur zum Selbststudium, auch das Datenblatt zum LM257x gibt dazu Auskünfte. Nur soviel, Die Anliegende Spannung wird sozusagen in Portionen Zerhackt. je kleiner das Portiönchen um so geringer die am Ausgang resultierende Spannung. Siehe auch PWM. Die Drossel dient zur Energiespeicherung in Schaltpausen. Die Steuerung des Ganzen macht der IC. Da aber der IC nur bis 3A vekraftet wird der Interne Schalter benutzt einen externen Leistungstransistor zu Steuern.
    Ähnlich ist die Lage beim normalen 78xx Längstegler da arbeitet der Spannungsregler Ansteuerung für den Leistungstransistor.
    Was mich wundert wenn Du die obengenannten Bots gebaut hast müstest Du doch diese Grundlagen kennen?
    Bad Harzburg
    sorry aber hab nirgens geschrieben das ich einen bot schon gebaut habe, bin totaler anfänger der gerade seinen ersten baut und da ergaben sich leider ein paar probs. die bots oben habe ich nachgefragt wer die gebaut hat weil ich ein paar fragen zu ihnen hab.
