Moin
Mal ne Zwischenfrage.
Warum haben einige Leute soviel ärger mit NaPS ? (Natriumpersulfat)
Kann ich nicht nachvollziehen.
Mit NaPS ätze ich seit Jahren und Probleme gibt es nur wenn mal schlechtes Photomaterial da ist oder ich nen groben Fehler mache.
Die anderen hab ich probiert.
FeCL3 ist Hygroskopisch (Zieht feuchtigkeit an) und unterätzt leicht bei feinen Strukturen.
ATP Ätzt auch bei Feineren Strukturen rewcht gut aber ist kritisch wegen des gifitgen Ammoniums und ebenfalls Hygroskopisch.
Salzsäure lohnt sich nur wenn man es in größerem Maßstab braucht und auch richtig überwacht.
Angesetzte Lösungen sind nur einige Tage im Dunkeln haltbar.
Dr Behälter darf nicht verschlossen sein weils Gast.
Man sollte also nur soviel ansetzen wie man braucht.
Salzsäure ist sehr effektiv denn sie nimmt die größte Menge Kupfer auf.
Sie Ätzt mit Abstand am schnellsten (auf 40°) und sogar bei Zimmertemperatur (20° ca. 15 Minuten.Dann aber nicht mehr so scharf)
Das beigemengte Wasserstoffperoxyd ist der Grund warum man das nicht in der Wohnung machen sollte und auch nicht in der Garage wo Papis Auto steht.
Die Gase greifen fast alle Metalle an also auch Daddys 5er Bild
NaPS ist dagegen richtig Anwenderfreundlich.(Natürlich immernoch Sondermüll)
Scharfe Konturen und wenig unterätzung.
Kleiner Nachteil: Es gast leicht also Deckel nicht zudrehen oder klenes Luftloch lassen.
Das Argument Zeit ist für die Meisten nicht gegeben.
Da wird wohl oft die eigene Ungedult kaschiert Bild
Ich weiß nicht aber NaPS gefällt mir immernoch am besten.
Keine Stinkerei,gelöst gut Lagerfähig,Fest problemlos lagerfähig und man sieht beim Ätzen immer was Sache ist.
Eigentlich gibt es beim Ätzen nur 3 Regeln:
1. Halte die Lösung auf der richtigen Temperatur !
2. Halte die Lösung in bewegung !
3. Halte die Lösung aktiv !
Eigentlich einfach oder ?
Was man dann nimmt ist dem Persönlichen Geschmack unterlegen.
