Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: LCD will keine Strings die länger als 3 Zeichen sind ausgebe
    Ich benutze einen ATmega 32...mit einer Taktfrequenz von 3,6864 MHz
    main.c:
    #include<avr/io.h>
    #include<avr/delay.h>
    #include "lcd.h"           // eigene lcd lib getester mit atm16 alle ports
    int main (void)
    char text[]="Keb";
    char text2[]="Keb";
    init();
    boot('.',1,1,1);   // zeichen'a' / wie oft0-255 / nur zeile 1 (bug)/ pos spalte 1-24
    run(2);
    boot('.',1,1,1);   // zeichen'a' / wie oft0-255 / pos zeile 1 (bug)/ pos spalte 1-24
    run(2);
    clear();            // löscht aktuelle eingabe / pos 1,1
    pos(1,1);
    print(text);
    //drucken(text, 1,1);			    // ausgabe string
    pos(2,1);
    run(20);
    //drucken(text, 2,1);            // ausgabe string
    run(20);
    for(;;){ }                            //endlosschleife
    lcd.h:
    #include<avr/io.h>
    #include<string.h>
    #define ddrx DDRA
    #define portx PORTA
    #define db4 PINA0
    #define db5 PINA1
    #define db6 PINA2
    #define db7 PINA3
    #define rs  PINA4
    #define rw  PINA5
    #define en 	PINA6
    #define led PINA7
    void delay(void);                   // 3 takte verzvgerung
    void delay5ms(void);               	// 5 ms verzögerung
    void enable(void);                  // erzeugen des enable puls
    void buisy(void);                   // warten bis bereit(nur durch zeitverzvgerung)
    void comm(unsigned char comm);      			// schreibt commando
    void data(unsigned char data);      			// schreibt daten
    void init(void);                    // initialisiert display
    void clear(void);                   // löscht display
    void pos(unsigned char l,unsigned char p);       // zeile spalte   1/2 1-24
    void print(char buffer []);                      // gibt string aus
    void drucken(char buffer2 [],int x,int y);
    void boot(unsigned char zeichen,unsigned char  zahl
    		,unsigned char  zeile,unsigned char  sp);
    		 //zeichen /anzahl durchgänge / zeile / spalte)
    void run(char ms100);
    // drei takte warten
    void delay(void)
    asm volatile(	"nop\n\t"
    				"nop\n\t"
                 	"nop\n\t"::);}
    //enable ein aus
    void enable(void)
    portx |= (1 << en);    		// setzt bit
    delay();
    portx &= ~(1 << en);   			// lvscht Bit
    void delay5ms(void)
    // inline asm warteschleife
    asm volatile(
                                        "push R16"          	"\n\t"
                                        "push R17"          	"\n\t"
    									"ldi  R16, 0x25"  		"\n\t"
    				"WGLOOP0:""\n\t"  	"ldi  R17, 0xA5"    	"\n\t"
    				"WGLOOP1:""\n\t"   	"dec  R17"          	"\n\t"
              							"brne WGLOOP1"      	"\n\t"
              							"dec  R16"          	"\n\t"
              							"brne WGLOOP0"      	"\n\t"
              							"pop R16"          		"\n\t"
                                        "pop R17"          		"\n\t"::);}
    // wartet bis lcd bereit
    void buisy(void)
    _delay_ms(15);
    // sendet comando --- rs nicht gesetzt
    buisy();
    unsigned char comm1 = comm;
    portx = (0x0f & (comm>>4));
    enable();
    portx = (0x0f & (comm1));
    enable();
    // sendet daten		-- rs gesetzt
    buisy();
    unsigned char data1 = data;         	// daten geseichert
    portx = (0x1f & (data>>4)|(1 << rs));           // rechtschieben
    enable();
    portx = (0x1f & ((data1))|(1 << rs));             // ausgabe sicherung
    enable();
    void init(void){
    ddrx  = 0xff;
    portx = 0xff;
    // 15 ms warten
    unsigned char d= 10;
    do{ --d;
    	delay5ms();
      }while(d  != 0 );
    // drei mal 8 bit initialisieren
    portx = (0b00000011);
    enable();
    delay5ms();
    enable();
    delay5ms();
    enable();
    // 4 bit modus aktivieren
    delay5ms();
    portx = (0b00000010);
    enable();
    delay5ms();
    // sachen einstellen
    comm(0b00101000);          //2zeilig 5*8
    delay();
    comm(0b00001000);
    delay();
    comm(0b00000001);
    delay();
    comm(0b00000010);
    delay();
    comm(0b00001100);
    // display lvschen
    void clear(void)
    comm(0b00000001);
    pos(1,1);
    unsigned char pos = 0b10000000;
    if(l==1){
    		pos |= p-1;
    if(l==2){
            p =+40;
    		pos |= p;
    comm(pos);
    for ( int i = 0; buffer [i] !='\0'; i++)
    		data(buffer[i]);
    void boot(	unsigned char zeichen,unsigned char  zahl,
    do{
    unsigned char spalte= sp;
    zahl = zahl-1;
    _delay_ms(100);
    pos(zeile, spalte);
    print("      ");
    pos(zeile,spalte);
    _delay_ms(100);
    data(zeichen);
    _delay_ms(100);
    data(zeichen);
    _delay_ms(100);
    data(zeichen);
    _delay_ms(100);
    data(zeichen);
    _delay_ms(100);
    data(zeichen);
      }while(zahl != 0);
    pos(x,y);
    int i=0;
    while(i<=strlen(buffer2))
    print(buffer2[i]);
    y=y+1;
    pos(x,y);
    i=i+1;
    /*void drucken(unsigned char *p)
    	do
    		data(*p);
    		p++;
    		while (*p!='\0');
    unsigned char d= ms100;
    do{ --d;
    	_delay_ms(100);
      }while(d  != 0 );
    	portx |= (1 << led);    		// setzt bit
    	d= ms100;
    do{ --d;
    	_delay_ms(100);
      }while(d  != 0 );
       	portx &= ~(1 << led);   			// löscht Bit
    Problem:
    Ich kann mit diesem Programm nur Strings die 3 Symbole lang sind ausgeben. Will ich mehr als 3 ausgeben gibt das Display nur Blödsinn aus.
    Schreibe ich den Text hingegen direkt in die print funktion hinein gibt er den ganzen Text aus. z.B: print("Test");
    Um dem Problem aus dem Weg zu gehen habe ich eine Funktion geschrieben die den String auf dessen einzelnen Symbole aufspalltet und einzel ausgibt.
    mit:
    char text[5];
    text[0]='T';
    text[1]='e';
    text[2]='s';
    text[3]='t';
    text[0]='\0';
    Habe auch schon versucht den String in die oben stehende Form umgewandelt und dann ausgegeben.
    Das führte aber auch zu keinem Ergebnis
    EDIT:
    Kollege, ich hab' dir ein paar CODE-Tags spendiert. Die kosten nix
    Dein Moddy
    Dadurch sind die Längen von
    char text[]="Keb";
    char text2[]="Keb";
    auf drei Byte beschränkt. Hast du das berücksichtigt ?
    mfg robert
    Naja, wenn ich ehrlich bin weiß ich nicht was du meinst...
    Sollte es nicht so sein, dass diese Deklaration 3 Buchstaben und ein endofsting Symbol in den String text schreibt?
    wie sollte ich das dann anders machen? und wie erklärst du dir dannn das es funktioniert wenn man die Funktion direkt anspricht??
    /dev/urandom
    Du musst in den eckigen Klammern die anzahl der Elemente des Arrays abgeben.
    Also so in etwa:
    char text[10]="Keb";
    char text2[10]="Keb";
    Hilfe, wo ist die Anykey-Taste?
    <- Projekt Agrobot ->
    /dev/urandom
    Wie hast du das LCD eigentlich an deinen Atmega angeschlossen? Direkt an die I/O Ports, oder per RS232,I2C... hätte gerne mal ein Schaltplan
