du meinst die Software ?
Hier mal ein einfaches Testprogramm
Damit kannste etwas Experimentieren.
Mit den Zeilen
"Ocr1a = A" und "Ocr1b = A" wird der jeweilige Wert (0-255 für 0-100%) gesetzt.
Code:'PWM Test für Attiny26 'Je eine LED von Pin B0-3 nach masse. $regfile = "At26def.dat" $crystal = 1000000 Dim A As Byte Tccr1a = &B01010011 'Manuelle Konfiguration von OC1a Tccr1b = &B10000101 'Manuelle Konfiguration von OC1b Ocr1c = 255 'Ddrb.0 = 1 'Port b.0 als Ausgang 'Ddrb.1 = 1 'Port b.1 als Ausgang 'Ddrb.2 = 1 'Port b.2 als Ausgang 'Ddrb.3 = 1 'Port b.3 als Ausgang. Config Pinb.0 = Output Config Pinb.1 = Output Config Pinb.2 = Output Config Pinb.3 = Output Do Gosub Pwm Loop Pwm: For A = 0 To 255 Ocr1a = A Ocr1b = A Waitms 2 Next Return End
Zitieren
