Ergebnis 11 bis 20 von 27
Thema: Antennenkabel
    Aber die würde praktisch direkt unter dem Prozzi langlaufen. ich weis nicht, ob das dem so gefällt...
    Obwohl die Sendeleistung maximal 10mW beträgt.
    Dem Prozessor dürfte das egal sein. Wenn, dann dürften sich eher Harmonische des Systemtaktes im Empfangssignal wiederfinden.
    Was ist semi-rigid??
    "nicht-ganz-starres" Kabel. Bild
    Oder mal andersrum: Rigid-Kabel sind keine Kabel im eigentlichen Sinne, sondern zum starren Verlegen gedacht - teilweise ist dort der Außenleiter/Schirmung ein Kupferrohr.
    Semirigid-Kabel haben dagegen als Abschirmung eine durchgehende starke Kupferfolie. Damit kann man sie zwar biegen (normalerweise einmalig, zur Montage), sie sind aber nicht flexibel. Im Gegensatz zu "normalen" Koaxkabeln ist alledings die Abschirmwirkung höher und die Dämpfung niedriger.
    Viele Grüße,
    Thomas
    Düsseldorf
    Ach! Ihr meint die Impedanz! Ich kannte diesen alten Ausdruck garnicht... ;D
    Ja,leider veramerikanisiert alles immer schneller.
    Also 50 Ohm und dünn solls sein und nur wenige Zentimeter
    Ja dann isses recht einfach.
    Chr-mt sagte es schon
    RG 174 2.8mm Dünn
    Ratber
    Bad Schussenried in Oberschwaben
    Hi!
    Hm. Und EMV?
    Das hört sich gut an! wo bekomm ich sowas her?
    VLg Tobi
    PS: Hm naja RG174... gehts nicht noch dünner?
    (ich möcht vom RG nicht unbedingt die Aussenisolierung abmachen...)
    http://www.tobias-schlegel.de
    "An AVR can solve (almost) every problem" - ts
    Düsseldorf
    Wen meinste jetzt ?
    Das Kabel gibt es zb. bei Reichelt. (Art. Nr. "RG 174-50")
    Ratber
    HI!
    Ja, ich weis, ich hab ne 2m Rolle hier...
    s.o.
    VLG
    Düsseldorf
    Also dünner als die 2.8mm weiß ich nicht.
    Ratber
    Auch wenn's das noch dünner geben sollte - das Verlöten stelle ich mir dann alles andere als leicht vor. Schon beim normalen 174er kann man ganz schnell verzweifeln, wenn man nicht die teflonisolierte Variante erwischt hat.
    Wenn der Mittelleiter erstmal aus der Achse gewandert ist, hat sich's mit niedriger Dämpfung. Bild
    Viele Grüße,
    Thomas
    meinst du diese starren Kabel ohne Isolierung ?
    Die Suche ich nämlich auch Bild
    Könnte das RG405 sein (guck mal bei www.rs-components.de nach RG405)
    Außendurchmesser 2,18mm
    An sonsten gäbe es noch die Möglichkeit Kabel mit mehreren Videokabeln zu zerlegen. zB. Scart-Kabel.
    Es gibt spezielle Kabel, die haben Videoleitungen mit einem Durchmesser von etwa 1mm (geschätzt) integriert.
    Ist halt 75 Ohm und die Dämpfung durfte recht erheblich sein.
    Ist die Frage, in wie weit sich die Fehlanpassung bei den kurzen Kabellängen auswirkt.
    Christopher
    Nordschwarzwald
    naja, kommt auf die Fußpunktimpedanz seiner Antenne an...
    Damit kann er das ja wieder ausgleichen... Bild
    chr-mt: ja, das ist das richtige, aber bei RS schweineteuer...
    Günstig bekommt man die auf Amateurfunkmessen - z.b. HAMRadio in Friedrichshafen, aber die ist erst Ende Juni (kostet dort ca. ein Drittel).
    HI
    Ich hab auf der HamRadio zwar lauter nette Käbelchen gesehen... aber als ich mal ein WLAN Modul ausgebaut habe, war da ein ganz ganz dünnes abgeschirmtes Käbelchen dran.
    AV-Kabel... hmmm.
    Das RG405 sieht nicht schlecht aus...!
    Es gibt doch diese SMB-Stecker. ...und da noch ne kleinere Version von.
    Gerade für so WLAN und so zeug, wo alles klitzeklein sein muss. Und das Kabel dazu such ich.
    (sry, ich weis nicht wie der Stecker heißt, ich weis nur, dass er vergoldet ist...)
    Hm naja. sonst machen wir halt die sache mit dem Draht.
    VLG Tobi
