Ergebnis 11 bis 20 von 48
Thema: DRINGEND! 2 Dioden in Reihe
    Naja das Analogon wäre, das die Diode ein Ventil ist, das Erst bei einem "Druck" von 0,7V öffnet (das ergibt sich aus dem Material Silizium heraus, lässt sich nicht näher Begründen. Ist ne Eigenschaft ähnlich wie Härte, Zähigkeit und so) wenn 2 Stück hintereinander sind, braucht man eben 1,4V, weil das auf beide "Ventile" verteilt 0,7V ergibt. Und ab da schaltet es ja...
    A, A
    Und nicht vergessen:
    Die Leitungsenden gut isolieren,
    sonst läuft Stom aus (den kriegt man ganz schlecht aus dem Teppich).
    EDIT:
    Elektonik ist... wenn's trozdem funktioniert.
    nochmal EDIT:
    GUCKST DU DA
    www.elektronik-kompendium.de
    Klick auf den Link, dann kriegst Du gleich Deinen PN-Übergang.
    Gruss
    Trimmis
    Naja, schaus doch als Auto an:
    Wenn du mit einem fährst, verbrauchst du 0.7 Liter auf 10 km.
    Wenn du mit zwei fährst, verbrauchen beide 0.7, ergo 1.4 Liter auf 10 km.
    Das selbe ist mit den Dioden. Die erste braucht 0.7V, die zweite genau so. Oder kann die zweite wissen, ob vor ihr schon eine Diode sitzt und sie die 0.7V nicht mehr zu schlucken braucht, weil das diejenige vor ihr schon erledigt hat?
    lg
    Und sie dreht sich doch...
    http://www.muasch.com
    http://robotik.muasch.com
    Definitiv kein Bascom-User
    Also wenn ihr eine physiklische Lösung sucht, so nach dem Motto: Treffen sich zwei Dioden und tun ihre PN-Übergänge zusammen, so versteh ich eure Verwirrung.
    Auch wenn ihr zwei Dioden in Reihe schaltet, so wissen diese prinzipiell nichts von einander. Da heisst es dann nicht: komm las uns mal unsere Schwellenspannungen vereinigen.
    An jeder der Dioden ganz individuell für sich, fällt dann halt die Schwellenspannung ab.
    Wenn du fünf Äpfel hast, und ich dir nacheinander jeweils einen klaue, dann hab ich zwei einzelne Äpfel, und keinen Doppelapfel. Egal wie auch immer, du hast dann nur noch drei, ätsch.
    A, A
    Ich Versteh es ja,
    ich hatte meine Lehrer auch schon soweit,
    als ich die Transistoren falsch verstanden habe und nochmal nachgefragt habe. Da ist mein Lehrer dann auch mal kurz zur Tür raus.
    Resultat: Das ist so und nicht anders.
    Aber so ein Trans hat (mindestens) einen Übergang mehr (NPN/PNP).
    Preisfrage was versteht man unter TUP oder TUN???
    Gruss
    wir hams ja jetz soweit mit der logik.
    Nur irgendwie komisch das die mappe inhaltlicher kleiner und "dümmer" ausfällt als die erste, obwohl sie schwerer werden sollte o.O
    das is die verwirrung
    Tann / ZH
    Salü,
    guckst mal da:
    http://de.wikipedia.org/wiki/Diode
    Ruedi
    Transistor Universal PNP
    Transistor Universal NPN
    Christopher
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Toll chr-mt,
    und was ist dann wohl DUG und DUS ?
    MfG Karl-Heinz
    Tann / ZH
    Salü,
    wurde von der Zeitschrift Elektor eingeführt
    TUN=Kleinsignal NF-Transistor NPN
    ==> z.Bsp BC107 (TO-1, BC237 (TO-92),BC547
    TUP=Kleinsignal NF-Transistor PNP
    ==> z.Bsp BC177?, BC337,BC557
    Anschlussbelegung immer EBC
    Datenblätter bei:
    http://www.datasheetarchive.com/index.html
    Ruedi
