Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: LED-Vorwiderstand zu groß--trotzdem hell
    Ich habe in einer µC-Schaltung LEDs eingebaut mit 1,9-2,5V und 20mA. Als Vorwiderstand habe ich 150 Ohm genommen, damit komme ich auf eine LED-Spannung von 2V.
    Allerdings habe ich dann beim Aufbauen versehentlich 10kOhm-Widerstände verwendet. Die LEDs leuchten aber trotzdem noch hell, die gemessene LED-Spannung beträgt 1,7V. Kann mir das jemand erklären? Rein rechnerisch dürfte hier doch nur noch ein Strom von 0,33mA fließen...
    Düsseldorf
    sicher das es 109K sind und das die LED richtig angeschlossen ist ?
    Ratber
    10k sind es.
    Der Anschluss ist folgendermaßen: µC-Pin--Widerstand--LED--Masse.
    Vor dem Widerstand messe ich +5V, dahinter +1,7V
    Düsseldorf
    Ne also mit 10K bekommste ne normale 20mA LED nur sehr schwach ans glimmen.
    Die Bauteilangaben können nicht stimmen.
    Entweder 1K ,LC-LED oder nen LED-Typ den ich gleich zum Patent anmelden möchte
    wieviel Ringe hat denn dein Widerstand ?
    Ratber
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Vielleicht hast Du Low-Current-LED's erwischt, die leuchten bei 1 mA sehr hell und bei 0,33 mA, das ist 1/3, immer noch hell genug.
    MfG Karl-Heinz
    Düsseldorf
    Ja,das vermute ich auch schon aber ne kleinigkeit wäre daran noch falsch.
    Wenn die mit nem 150 Öhmer betrieben wird lebt se nicht mehr lange.
    Irgendwas ist Faul
    Ratber
    Also: Es handelt sich um SMD-LEDs. Datenblatt: http://www.reichelt.de/inhalt.html?S...ETAUTO=;OPEN=1
    Der Widerstand ist definitiv 10k. Erstens habe ich den unter der Bezeichnung 10k gekauft, zweitens steht "103" drauf (SMD-Widerstand) und drittens habe ich es nachgemessen
    Düsseldorf
    Ja,das macht neugierig.
    Hab mal meine SMD-LEDs ausgepackt und probiert.
    Keine einzige ist bei 10k an 5V über ein schwaches glimmen hinausgekommen.
    Laut Diagram (Intensität/Strom) dürfte dein Modell auch kaum was sagen.
    Gratuliere,scheint ein guter Typ zu sein.
    Werd ich mir mal bei der nächsten Bestellung ein paar als Muster bestellen.
    Ratber
    Hm, scheint wirklich an den LEDs zu liegen. Ich habe gerade zum Test eine über einen 10k-Widerstand an 3V angeschlossen, und selbst da leuchtet sie, wenn auch naürlich nicht so hell wie bei 5V.
    Bielefeld / Paderborn
    Irgendwas ist Faul
    matthias (hier aus dem forum) und ich haben mit low current mal nen versuch gemacht und ne lc-led direkt an 5v gehängt. die hat bis zum experimentende geleuchtet, und das fast 2 tage ohne veränderung. damals gings darum, ne alternative für 5v-leds zu finden, die man ohne vorwiderstände auf nem steckbrett leichter handlen kann.
