Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: 8 Fenster über 2 Adern abfragen
    hallo, meine frage ist;
    habe vor mein untergeschoss 7 fenster 1 Tür mit 16f874-877 zu überwachen (Alarmanlage) um das kabel und die Eingänge zu sparen
    habe gedacht es über zwei leitungen zu realisieren.
    ist es möglich?
    mit widerstande oder frequenze?!
    Danke
    mfg vmp
    kommt drauf an ob du auch wissen willst an welchem fenster der alarm ausgelöst worden ist.
    ich glaub man kann das schon realisieren, aber wenn du wissen willst an welchem fenster der alarm ausgelöst worden ist wird es halt dann mehr aufwand.
    pitt
    alle kontackte in reihe zu schalten um ein signal abzufragen ist naturlich wiel einfacher als jeder einzeln auch anzuzeigen.
    ich werde schon gerne es auch über lcd anzeigen lassen.
    vmp
    also eine möglichkeit wäre an alle leitungen von den fernstern verschiedene widerstände einsetzen und dann mit nem AD-Converter dann die Spannung abfragen.
    pitt
    wie würdes du das machen?
    hardwaremesig nicht das problem aber software?
    wen möglich in parsic format
    vmp
    also mit parsic hab ich so nichts am hut.
    da kann ich dir nicht weiterhelfen.
    pitt
    wie ist es dann möglich zu programieren?
    benutze sprut-5 brenner
    mfg vmp
    wie meinst des?
    mit welecher programmiersprache oder wie der programmablauf aussehen soll.
    pitt
    beides wenn es nicht zuviel umstande macht.
    mfg vmp
    also programmiersprache, entweder assembler, c oder basic obwohl es da ja natürlich mehrere gibt.
    wenn ich du wäre würde ich es mit c machen weil mit assembler ist es halt bisschen aufwendiger und bei so einer Alarmanlage kommt es nicht unbedingt auf schnelligkeit an. und mit basic kenn ich mich net aus, also kann ich darüber nichts sagen.
    programmablauf so grob gesagt
    adc einstellen
    immer wieder abfragen oder mit nem interrupt eine interruptroutine auslösen
    und dann schauen was der adc für eine binäre zahl liefert
    und dann vergleichen an was für nem fenster der alarm ausgelöst wurde anhand von den widerständen
    und dann halt am lcd ausgeben
    pitt
