Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: Entstöfilter und Spule haben nicht viel gebracht...
    Nordschwarzwald
    Die Störungen dürften nur auftreten, wenn du die Motoren an- oder ausschaltest - und genau das machen ja die Motortreiber...
    Wenn die Motortreiber gut genug sind, machen die das mit einer relativ hohen Frequenz, da kommt dein Multimeter nicht mehr so ganz mit
    Was hängt denn an den AD-Wandlern dran bzw. was willst du messen?
    Stefan
    Habe gerade noch mal gemessen, und mir ist aufgefallen das ich zwischen 15,8 mV und 26 mV auf meiner zu dünnen masse leitung habe , die ich durch
    ca 8 uF gesamt Kondensatoren auf meine masse ziehe..
    Ich glaube das ist nicht gut oder ????
    Also neues layout mit viel masse..
    Nordschwarzwald
    kommt ganz drauf an, wie genau du messen willst...
    Aber wenn du nen neues Layout machst, nimm wirklich die Rückseite der Platine als eine große Massefläche, dann musst du immernoch nur eine Seite belichten, hast aber dafür eine wirklich "gute" Masse.
    Stefan
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Hast Du die GND-Leiterbahnen mal verstärkt ?
    Und die GND-Leiterbahn am 1X03 ??? nach oben links trennen und per Drahtbrücke an einen GND in der Nähe des Controllers legen.
    Die Einspeisung sollte unmittelbar an der Plus-Spule und dem GND nahe des Controllers liegen.
    MfG Karl-Heinz
    Also ich will bis auf 0,05 mV genau messen..
    Die Sensoren sind Gyros der Firma Tokin.
    Aber mal sehen was die neue masse leitung so mitsichbringt
    So hier ist das neue Layout, die V+ leitung ist die Dicke ausen rum,
    Masse ist die im Inneren ( die dicke )
    und ich hoffe das es was bringt
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken allinone999.gif
    Sieht auf den ersten Blick ganz gut aus. Es ist nicht sternförmig von einem Punkt aus, aber es ist schon mal dicker.
    Vorhersagen wären Kaffesatz-Leserei; also, ausprobieren (ich hätte mit dem vorherigen Layout erst mal experimentiert, um den "Störenfried" evtl. zu lokalisieren). Hoffentlich bekommst Du jetzt nicht neue und / oder andere Probleme. Viel Glück.
    MfG Karl-Heinz
    So, der stand der Dinge ist, dasd die neue Platine 1a Funktioniert, habe nun keine störungen mehr , ( keine nennenswerte..) habe nun auch meine Sensoren bekommen.. und löte die gerade zusammen...
    Na also, geht doch
    PS: vielleicht machst Du besser außen die 12 Volt-Leiterbahn irgendwo auf, sonst hast Du eine Windung !
    MfG Karl-Heinz
