Ergebnis 1 bis 10 von 37
Thema: Lampen-Dimmung über den parallel Port
    hi ich hab n problem ich weiß leider nich ob es einfach oder schwer ist, da ich überhuapt keinen ansatz hab.
    ich möchte gerne eine lampe über den parallel port dimmen, also so zu sagen ein digitaldimmer nur weiß ich überhaupt nicht wie ich das schaltungsmäßig realisieren soll
    Südpfalz
    den Parallelport auf Controller, der
    aus dem ausgegebenen Byte ein PWM-Signal
    bastelt oder elektroniscches Poti
    am Dimmer steuert.
    Kannste auch für parallelen Betrieb über LPT und
    Seriellen Betrieb am COM (RS232) auslegen.
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Bei Conrad den 0...10 V DC-gesteuerten Dimmer kaufen, einen DA-Wandler mit 8 Bits und ein Netzteil 12 Volt. DA-Wandler an Parallelport, Analog-Ausgang an DC-gesteuerten Dimmer, fertig.
    MfG Karl-Heinz
    jo danke schön werd ich gleich ma ausprobieren
    hi so jetzt die nächste frage wie genau funktioniert ein d/a wandler?
    DAC = D/A-Converter = D/A-Wandler hat auf der Eingangs-Seite n Bits und auf der Ausgangs-Seite einen Analog-Pin.
    Sind alle Bits 0, dann kommt analog 0 Volt raus, sind alle Bits 1, dann kommt analog der Maximalwert raus, in unserem Fall 10 Volt. Bei 01111111 binär kommt entsprechend die halbe Spannung raus.
    Einen "primitiven" DAC kann man auch selber bauen, indem nach jedem Ausgangs-Bit mit Puffer-IC z.B. ULN 2803 ein Widerstand 1K, 2K, 4K, 8K, 16K, .... angeschlossen wird, der mit einem weiteren Widerstand nach +12 V einen Spannungsteiler ergibt.
    MfG Karl-Heinz
    gut so weit hab ich das verstanden, aber was für eine aufgabe übernimmt hier das puffer ic?
    und hab ich das richtig v erstanden, dass ich für einen 8bit wandler dann auch 8 ausgängen von der schnittstelle brauche`?
    Das Puffer-IC ULN 2803 schützt 1. die Elektronik des Parallel-Ports vor externen "Verfehlungen" und liefert 2. Open-Collektor-Ausgänge, die den GND schalten.
    Für einen 8 Bit DA-Wandler brauchst Du 8 Ausgänge vom Parallel-Port.
    Wenn Dir 256 Schritte (8 Bit = 256) zu viel sind und z.B. 16 Schritte (= 4 Bit) ausreichen, dann verwende einen 4 Bit DAC; bei einem 8 Bit Wandler können die untersten 4 Bits auf GND gelegt werden.
    MfG Karl-Heinz
    Südpfalz
    äähmm ...
    binär 11111111 = dez 255
    die Hälfte davon währe
    rund 128 = binär 01111111 oder 10000000, nicht 00001111
    nur mal so als Anmerkung
    Ja logisch, ein Flüchtigkeitsfehler von mir; hab' ich korrigiert.
    000d = 00h = 00000000b
    127d = 7Fh = 01111111b
    128d = 80h = 10000000b oder -128d
    129d = 81h = 10000001b oder -127d
    255d = 0FFh = 11111111b oder -1d
    MfG Karl-Heinz
