Seite 5 von 6 ErsteErste ... 3456 LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 54
Thema: Unbekanntes Grafik-LCD - Pinbelegung???
  1. #41
    Düsseldorf
    Tut mir Leid, aber zwischen Treibern und Controller ist doch nochmal ein erheblicher Unterschied... spätesdens beim Ansteurn wird man den bemerken Zwinkern
    Werf ich fast immer mit in einenTopf.
    Grund:
    Treten zu 99.99% immer in Rudeln auf.
    Nur bei Grafik und vornehmlich bei größeren Displays findet man es getrennt.
    Auf deinem Gemachten Bild sind nur Zeichendisplays oder sehr Kleine Grafik Displays angebildet. Dort befindet wie du es richtig erkannt hast so gut wie immer ein Controller drauf.
    Bei Größeren Grafik Displays kanst du mir aber glauben das sich nur sehr selten ein Controller draufbefindet ( bei sehr teuren Displays sind sie mit drauf oder auch auf einer zweiten Platine).
    Eben drum und das Dipsl. hier um das es geht ist sehr offensichtlich kein größeres.
    Zusammen mit den nur 16 Adern liegt die Vermutung das der Controller schon drauf ist sehr nahe.
    Tut mir leid wenn ich immer was anderes behaupten muss, aber wenn jemand so auf falsche tatsachen behart muss ich einfach was sagen.
    [Kleinkarriert]
    Es gibt keine falschen Tatsachen.
    Tatsachen sind "immer" war.
    Darstellungen können falsch sein
    [/kleinkarriert]
    Anosnten sag ich mal Dito
    Mag ja gut sein das du das einem 17 jährigem nicht glauben willst, aber auch du kanst dich mal täuschen. Bei Grafik Displays kenn ich mich halt zufälligerweise gut aus.
    Erstens : Das Alter spielt keine Rolex
    Zweitens : Dito
    /Edit: Notebook Diplays haben auch keinen Controller, dieser sitz auf der Grafikkarte. Genauso wie bei Röhrenbildschirmen oder TFT's ab einer bestimmten größe sind die nicht mehr dabei
    Jetzt kommen wir aber recht weit vom Thema ab.
    Vieleicht noch Laserprojektoren ?
    Wie oben schon gesagt.
    Das hier sieht ganz und garnicht wie ein Notebookdipslay aus.
    Allenfalls aus nem Subnote.
    Auch ein geschlachteter Handyorganizer wie zb. das von Nokia wäre möglich.
    Also um mal den Punkt zu treffen:
    Was es ist wissen wir beide nicht.
    Text/Grafik mit oder ohne Treiber/Controller.
    Wir köpnnen lediglich Vermutungen anhand der wenigen Informationen anstellen und die sind bis auf Auflösung,ungefähre Größe,Zahl der Leitungen und einigen Rückschlüssen aus den Bildern anstellen.
    Hab ich es schon geschrieben ?
    Ich hätte das Teil längst entsorgt oder jemanden anderes unter die Weste gejubelt
    Edit:
    Bis heut Abend irgendwann.
    Die bucklige Verwandschaft rollt zum alljährlichen Essen an.............
    ......leider.
    Ratber
  2. #42
    Freiburg
    [Kleinkarriert]
    [/kleinkarriert]
    das gönn ich dir...
    jedenfalls hast du verstanden was ich meinte...
    Du hast das Prinzip von Grafikdisplays immernoch nicht verstanden...
    Da hat es leider keinen Sinn mehr weiter zu diskutieren, erst recht wenn du Controller und Treiber in einen Topf wirfst...
    Dann wäre da noch:
    Das Display ist mit 128x420 ein größeres
    Laserprojektoren sind was ganz anderes
    Was es zu 90% ist hab ich schon oben geschrieben Wiso kanst du mir einfach nicht glauben das KEIN Controller sondern nur Spalten und Zeilen Treiber drauf sind?
    Schreib du doch einfach mal Die Pinbelegung auf die mit Controller vorhanden sein müsste, mal schaun ob du auf 16 kommst
    Wie wäre es mit einer kleinen Wette? (Vorausgesetzt Amri macht mit)
    Ich kauf Amri das Display ab und werd versuchen es Anzusteuern und dir beweisen das kein Controller drauf ist. (mit einem selbst Programmierten Controller)
    Sollte ich allerding trotz großer Mühe die Belegung nicht herausfinden musst du beweisen das einer drauf ist (zeigen wo er ist).
    Wie wärs?
    Also, ich geb dir 10% das der Controller schon drauf ist.
    Ich hoffe das Essen mit deiner Verwandschaft wird/war nicht gar so schlimm
    Gruß,
    Mehto
  3. #43
    Mach doch geschnitzeltes von den Display und dann bei 200 Grad im Backofen für 20 Minuten. Hast dann kein Ärger mehr.
    Aber nächstes Jahr ist auch wieder Weihnachten.
    Dann wünscht du dir LCD mit bekannten Kontrollern.
    Castle
  4. #44
    Düsseldorf
    @Meehto
    Nee,also so drehen wir uns im Kreis.
    Du reagierst nicht auf Antworten sondern betest nur deine Ansicht runter und auf die Unterstellungen auf unzusammenhängende Fragmente reagier ich jetzt einfach nicht.
    Ich sags nochmal wo wie am Anfang und dann noch so das es für dich korrekt ist.
    Elektronik (Treiber) ist möglich aber auch ein Controller mit "nicht üblichem" interface (Siehe I2C).
    Ich vermute mit Controller
    Besser so oder haste da auch was zu mosern ?
    Mir scheint das dir dein Ehr mehr am Herzen liegt als der Rest
    Für sowas hab ich keine Zeit.
    Also wärs besser wenn wir mal wieder zum Thema kommen.
    Naja,dieses Jahr war ich drann mit Bewirtung.
    Also Kochen,auftischen,abräumen,gefasle und nichtssagende Geschichten ertragen und hinterher aufräumen.
    Bis auf letzteres hab ich es endlich hinter mir.
    Abwasch und Saugen kommt morgen.
    Deswegen werd ich Heut nicht mehr alt.
    Ratber
  5. #45
    Freiburg
    mhh, ich kann in deinem vorletzten Beitrag keine ernst gemeinte Frage finden...
    Naja, ein I2C Interface ist wirklich das letzte was das Display haben könnte Ich bleib dabei, es hat nur Treiber Bausteine
    Aber lassen wir es gut sein...
    Zurück zum Thema:
    Das Display ist leider ziemlich wertlos, selbst wenn man die Belegung herausgefunden hat wird nochmal SMD Löterei und ein Controller notwendig (mind. 10,- Euro).
    Außerdem wird es ziemlich unmöglich sein die Belegung durch herausprobieren herauszubekommen.
    Hast du Lust viel Zeit in das Display zu stecken, dann behlate es, einfach wird das aber nicht
    Geht es dir aber nur darum ein Display für ein Projekt zu nutzen und nicht Tagelang vor dem Display zu sitzen dann kauf dir ein neues mit einem bekanntem Controller Onboard. Nachteil: Neu bei vielen Händlern verdammt teuer (ca. 100,- Euro, je nach größe).
    Solltest du mehr als 5,- Euro bei Ebay noch für das Teil bekommen dann vertiks wieder, wenn nicht dann behalts, wie gesagt, vieleicht bekommst du ja irgendwann die Belegung doch raus und hast Lust dich damit mal zu beschäftigen.
    Ansonsten hät ich an dem Teil auch Interesse...
    Gruß,
    Mehto
  6. #46
    Düsseldorf
    Ja und wie man sieht ignorierst du sogar die kleine vergoldete Brücke die ich dir angeboten habe.
    Naja,
    Ratber
  7. #47
    Wieder einen Schritt weiter: Ich bin bei Ebay auf diese Auktion gestoßen:
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...tem=5846338781
    Dieses Display sieht meinem verdammt ähnlich, die Maße stimmen auch exakt überein => Das wird wohl mein Display sein.
    Komisch ist nur, dass der Verkäufer es als 1024x128 verkauft...
    Spaltentreiber SED 1620 D
    Zeilentreiber SED 1611 D
    Wenn er jetzt noch ein Datenblatt hat, bin ich gerettet
  8. #48
    Freiburg
    Hallo Ratber,
    sorry, ich wollt mich mit dir echt nicht streiten
    Im Gegenteil, mir hat es Spaß gemacht mal mit jemanden zu diskutieren...
    aber ich hoffe ich habs mir mit dir jetzt nicht versaut...
    @Amri: hat der Verkaufer wegen dem Display schon geantwortet?
    Gruß,
    Mehto
  9. #49
    Düsseldorf
    Zitat Zitat von Mehto
    Hallo Ratber,
    Nö,bin nicht sauer.
    Ich mag es nur nicht wenn ich mich sinnlos im Kreis drehe.
    Das hab ich schon Tagsüber auf der Arbeit und muß das nicht unbedingt noch in der mageren Freizeit haben.
    Ok,Vergessen wirs.
    Wenn das Disp. dem entspricht was er da als Link ausgegraben hat und die angaben dazu richtig sind dann sind wir schon ne ganze Ecke weiter.
    die Belegung vom SEDxxx lassen sich teilweise ausklingeln und der Rest ist dann nur ne Fleißarbeit.
    wie gesagt, "Wenn"
    einige Ebayer sind wie Junkies,die erzählen dir alles nur um an ihr Ziel zu kommen.
    PS:
    Is das Forum heut so lahm oder spint mein Router/Provider ?
    Ratber
  10. #50
    Freiburg
    Leider ist das Forum bei mir auch verdammt langsam (und das obwohl wir jetzt endlich DSL 300 haben... )
    Als was arbeitest du wo?
    Naja, das Angebot bei Ebay ist ja mehr als fragwürdig...
    Kabel angerissen und dann wieder mit Draht geflickt, und das bei den dünnen Leiterbahnen...
    Und 1024x128 kann ja wohl auch nicht stimmen, dann müsste das Display ja 10mal breiter als hoch sein...
    Mal schauen ob der ein Datenblatt hat.
    @Amri, komst du an die Ausgänge der Treiber rann oder sind die zu klein oder unzugänglich?
    Wenn du die wie Ratber sagte am Kabel durchmessen kanst, könntest du so die Belegung herausfinden, allerdings wirst du warscheinlich im Datenblatt auf sehr komische Pinbezeichnungen stoßen, da weiß ich dann leider nicht was die einzelnen Bezeichnungen bedeuten
    Ein Datenblatt konnt ich bei google für den SED 1620 auf die scnelle leider nicht finden. Nur in den Groups wo jemand eines besitzt, mehr aber auch nicht...
    Gruß,
    Mehto
